查看: 1754|回復: 0
SW2303支持A口單向type-c多協議快充解決方案最大功率100W
SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充協議芯片,支持 PD、QC、FCP、高低壓 SCP、AFC、 SFCP 以及PE等主流快充協議,支持光耦反饋和FB 反饋兩種工作模式。 SW2303 集成了CV/CC控制環路,Type-C 接口邏輯,快充協議控制器,以及多種安全保護功能。配合 ACDC 或DCDC 以及少量的外圍元器件,即可組成完整的高性能的Type-C 口/Type-A口快速充電解決方案。
•  電源管理:寬輸入電壓范圍3.0~25V,支持光耦反饋控制,支持FB 反饋控制,集成CV和CC 環路,集成VBUS 和VIN快速放電,支持線路阻抗補償。
•  快充協議:支持PPS/PD3.0/PD2.0,支持QC4.0+/QC4.0,支持QC3+/QC3.0/QC2.0,支持FCP/高低壓SCP,支持AFC,支持PE1.1/PE2.0,支持SFCP。
•  系統控制:支持NMOS/PMOS 通路管,集成內部Discharge,支持I2C 接口,功率和電壓檔位靈活配置,支持動態功率分配 。
•  QFN-16(4x4mm) 封裝 •  >±4kV ESD HBM
