查看: 5544|回復: 0
單片機雨滴霍爾傳感器使用 下雨關窗報警器程序
ID:873526 發表于 2021-1-5 10:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下雨關窗報警器
一、實驗目的
1. 了解霍爾傳感器工作原理
2. 了解雨滴傳感器工作原理
3. 學會使用霍爾傳感器檢測門窗是否關好
4. 學會使用雨滴傳感器檢測是否下雨
5. 學會使用蜂鳴器發出報警聲
二、實驗設備
1. 51單片機實驗板,以及電源線、下載線、杜邦線等
2. 霍爾傳感器、雨滴傳感器、蜂鳴器
三、實驗項目要求
請設計一款下雨關窗報警器,當檢測到下雨時,若用戶窗戶沒有關,則發出報警聲提醒用戶關窗戶。
請按要求設計一個可行方案,包括設備選型、系統連接圖等,并編寫程序實現上述功能。
四、實驗步驟
1. 設計方案
①方案:采用雨滴傳感器來判斷是否下雨沒,霍爾傳感器來模擬是否關窗沒,通過這兩個傳感器采集的信息交給單片機做處理,如果下雨沒關窗,蜂鳴器響,其他情況蜂鳴器都不響
②設備選型:
1、雨滴傳感器(DO)
功能介紹:
DO TTL數字輸出也可以連接單片機檢測是否有雨。
接上5V電源,電源指示燈亮,感應板上沒有水滴時,
DO輸出為高電平,開關指示燈滅;滴上一滴水,DO輸出為低電平,開關指示燈亮;              刷掉上              面的水滴,又輸出高電平狀態
AO模擬輸出,可以連接單片機的AD口檢測滴在上面的雨量大小。
接線方式:
                            1、VCC:接電源正極(3-5V)
                            2、GND:接電源負極
                            3、DO:TTL開關信號輸出
                            4、AO:模擬信號輸出
2、霍爾傳感器
電路設計如圖:
傳感器附近無磁場時,P0.4 輸出高電平。當傳感器附件有磁場時,P0.4 輸出低電平。
3、TX51單片機實驗板(帶LCD1602、LED燈、蜂鳴器)
③系統連接圖:
2. 編寫源程序,編譯,生成hex文件
源程序:
Main.c
//本工程基于普中單片機開發板,晶振12MHz
#include <config.h>
#include <uart.h>
sbit beep=P1^5;//蜂鳴器
sbit rain=P1^1;//雨滴傳感器開關輸出引腳:無雨滴輸出1,否則輸出0
sbit hall=P1^2;//霍爾傳感器開關輸出引腳:有磁場輸出1,否則輸出0
u8 flag=0;              //0:叮,1:咚
u16 n0=0,n1=0;  //n0:叮周期計數,n1:咚周期計數
void delay_us(u16 n)//微秒延時
    while(--n);
void delay_ms(u16 x)//毫秒延時函數
{u16 i,j;
for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<115;j++);
void Alarm(u8 t) //蜂鳴器報警,持續t秒,軟件延時
u8 k;
u16 i,j;
for(k=0;k<t;k++)
{ for(i=0;i<200;i++)//叮
      {beep=0;delay_us(50);beep=1;delay_us(50);}
   for(j=0;j<100;j++)//咚
      {beep=0;delay_us(110);beep=1;delay_us(110);}
void Alarm_Init() //蜂鳴器報警,定時器T0
              TMOD&=0xf0;//定時器T0設為方式2,8位自動裝載模式
    TMOD|=0x02;
              TH0=0X00;
              TL0=0X00; //定時250us
              EA=1;
              ET0=1;
void Alarm_Power(u8 t) //打開/關閉蜂鳴器報警,定時器T0,1:打開,0:關閉
              TR0=t;
              uart_init(4800);
                            if(rain==0) //下雨
                                          delay_ms(10);                //消抖動
                                          if(rain==0)                //確認觸發
                                                        if(hall==1)              //確認沒有磁場,表示窗戶沒關
                                                           uart_send_str("rain");
                                                           uart_send_str("close the door");
                                                           Alarm(1);//啟動報警響5秒
        beep =0;
//叮(一個周期高250us低250us,共500個周期,0.25秒),咚(一個周期高500us低500us,共250個周期,0.25秒)
void time0() interrupt 1
              if(flag==0)
                            n0++;
                            if(n0==1000)
                                          n0=0;
                                          flag=1;
                                          beep=~beep;
              {        //通過改變定時計數時間可以改變門鈴的聲音
                            n1++;                                            //叮
                            if(n1==1000)
                                          n1=0;
                                          TR0=0;
                                          flag=0;
                                          if(n1%2==0)              beep=~beep;
3. 將hex文件下載到實驗板運行,描述實驗現象
實驗現象:
當雨滴傳感器的out腳輸出低電平時,或霍爾傳感器out腳輸出低電平時,蜂鳴器響,提示下雨了沒關窗,其他情況蜂鳴器不響。
實驗總結
通過本次實驗了解了霍爾傳感器工作原理了解雨滴傳感器工作原理,學會了使用霍爾傳感器以及雨滴傳感器的基本編程思維。
