查看: 6218|回復: 11
STM32f103和f407在編程上有什么區別?
ID:847498 發表于 2021-1-4 23:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在編程上有什么區別嗎?
ID:229010 發表于 2021-1-5 08:10 | 顯示全部樓層
調用的庫函數,啟動文件不同,MCU頻率可以不同
ID:654028 發表于 2021-1-5 09:00 | 顯示全部樓層
我覺得沒有
ID:420836 發表于 2021-1-5 09:13 | 顯示全部樓層
我認為兩者在編程上是相同的,除了硬件上的很小差別。
ID:873226 發表于 2021-1-5 10:00 | 顯示全部樓層
f407的亮點是 dsp處理單元 其他相同
ID:442440 發表于 2021-1-5 10:53 | 顯示全部樓層
區別不大,都是意法半導體公司的同系列產品, 新建工程使用的初始化文件不同(網上很容易找到F1或者F4的空白工程文件),后面就是調用的庫函數不同了,F4的資源更加豐富,有些是F1沒有的
ID:873651 發表于 2021-1-5 11:57 | 顯示全部樓層
相似度頗高,基礎使用沒差別
ID:873755 發表于 2021-1-5 15:03 | 顯示全部樓層
用cube開發都差不多
ID:481073 發表于 2021-1-5 17:43 | 顯示全部樓層
用庫函數的話還是看庫函數唄,如果是寄存器那就是寄存器了
ID:238110 發表于 2021-1-5 17:46 | 顯示全部樓層
硬件資源不一樣,庫一樣
ID:292633 發表于 2021-1-6 11:41 | 顯示全部樓層
使用庫 就行,應該屏蔽了差異
ID:747743 發表于 2021-5-11 18:41 | 顯示全部樓層
設置引腳為復用推挽模式的時候:
F1是 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP
F4是GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP
