查看: 1875|回復: 2
單片機秒表匯編程序燒錄后不顯示 大神幫忙看一下程序嘛?
是一個秒表
;設置數字變量
BAIMIAO EQU 33H ;0.01位秒
HAOMIAO EQU  34H;0.01秒
MIAO    EQU 35H;1秒
SHIMIAO EQU  36H;10秒
FEN     EQU  37H;分
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0030H
;初始化
START:     CLR C
CLR P2.2
CLR P2.3
CLR P2.4
MOV BAIMIAO,#0
MOV HAOMIAO,#0
MOV MIAO,#0
MOV SHIMIAO,#0
MOV FEN,#0
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,#00H
MOVC A,@A+DPTR
LCALL  XIANSHI
LCALL KAISHI    ;顯示00000
JIAYI:LCALL YANSHI
INC BAIMIAO
LCALL XIANSHI
LCALL ANJIAN
MOV A, BAIMIAO  ;判斷0.01秒位是否進位
CLR C
SUBB A,#10
JNZ JIAYI
INC HAOMIAO
CLR BAIMIAO
MOV A, HAOMIAO  ;判斷0.1秒位是否進位
CLR C
SUBB A,#10
JNZ JIAYI
INC MIAO
CLR HAOMIAO
LCALL FENGMINGQI1
MOV A, MIAO  ;判斷1秒位是否進位
CLR C
SUBB A,#10
JNZ JIAYI
INC SHIMIAO
CLR MIAO
MOV A, MIAO  ;判斷10秒位是否進位
CLR C
SUBB A,#6
JNZ JIAYI
INC FEN
CLR SHIMIAO
MOV A, MIAO  ;判斷分是否進位
CLR C
SUBB A,#10
JNZ JIAYI
JINGAO:                 ;溢出警告
LCALL  FENGMINGQI2
MOV A,#00H       ;判斷是否有清零指令
MOV A,P3
ANL A,#04H
JZ START
AJMP  JINGAO ;判斷復位
SJMP $
ANJIAN:MOV A,#00H       ;判斷是否有清零指令
MOV A,P3
ANL A,#04H
JZ START
MOV A,#0                  ;判斷開始指令
MOV A,P3
ANL A,#01H
JNZ KAISHI
MOV A,#00H          ;判斷是否有停止指令
MOV A,P3
CLR C
ANL A,#02H
JNZ JIXU
ACALL XIANSHI
AJMP ANJIAN
JIXU:
RET
XIANSHI:
CLR C
SUBB A,#10
JZ  BUXIANSHI
DL2:MOV R6,#30
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,BAIMIAO
MOVC A,@A+DPTR
CLR P2.2
CLR P2.3
CLR P2.4
MOV  P0,A
ACALL DELAY
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,HAOMIAO
MOVC A,@A+DPTR
SETB P2.2
CLR P2.3
CLR P2.4
MOV  P0,A
ACALL DELAY
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,MIAO
MOVC A,@A+DPTR
CLR P2.2
SETB P2.3
CLR P2.4
MOV  P0,A
ACALL DELAY
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,SHIMIAO
MOVC A,@A+DPTR
SETB P2.2
SETB P2.3
CLR P2.4
MOV  P0,A
ACALL DELAY
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,FEN
MOVC A,@A+DPTR
CLR P2.2
CLR P2.3
CLR P2.4
MOV  P0,A
ACALL DELAY
DJNZ R6,DL2
BUXIANSHI:
RET
KAISHI:
MOV A,#0
MOV A,P3
ANL A,#01H
JNZ KAISHI
RET
YANSHI:;誤差 0us  ;延時0.01s
    MOV R7,#01H
DL1:
    MOV R4,#26H
DL0:
    MOV R5,#82H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R4,DL0
    DJNZ R7,DL1
    RET
FENGMINGQI1:MOV R3,#20        ;響0.1s
JISHU:
SETB P1.0
ACALL DELAY
CLR P1.0
DJNZ R3,JISHU
RET
FENGMINGQI2: MOV R2,#50          ;響5s
JISHU2:
ACALL FENGMINGQI1
DJNZ R3, JISHU2
DELAY:   ;5ms
    MOV R4,#013H
DL3:
    MOV R5,#082H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R4,DL3
    RET
TABLE:DB 0BFH,086H,0DBH,0CFH,0E6H,0EDH,0FDH, 087H,0FFH,0EFH;0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
END
燒入到單片機里面不顯示,為什么啊,謝謝了!!。。。!
ID:471463 發表于 2021-1-5 04:46 來自觸屏版 | 只看該作者
我自己發現了幾個錯誤,顯示函數里面,分鐘手誤打錯有一個應該是SETB,顯示函數應該總耗時0.01ms,然后吧初始化編程中的delay換掉
ID:401564 發表于 2021-1-5 08:24 | 只看該作者
匯編不是這么玩的
匯編指令簡單,但量很多
往往是你寫的時候是有思路的,你自己是可以看得明白的
但如果你想別人也能看明白你的程序,那就得標號,注釋都要有,不然一看就是一堆,看不明白的
給你看一下我寫的按鍵,參考一下
