查看: 3972|回復(fù): 3
51單片機(jī)WiFi8266設(shè)計(jì)溫濕度手機(jī)控制LED
WiFi溫濕度上限控制加3路IO控制的設(shè)計(jì),自己完全可以做出實(shí)物
APP為E4A易安卓編寫,中文編程軟件
溫濕度控制有手動(dòng)跟自動(dòng)控制,外加3路io控制可控制繼電器從而控制其他外設(shè)
下面是實(shí)物圖與部分程序代碼詳細(xì)資料自己去下載學(xué)習(xí)使用
#include "DHT11.h" //
#include <stdio.h>
#include "string.h"
extern unsigned char  F16T,F16RH;                //溫濕度數(shù)據(jù)
sbit LED1=P1^0;                   //手動(dòng)自動(dòng)狀態(tài)
sbit LED2=P1^1;                   //濕度狀態(tài)
sbit LED3=P1^2;                   //溫度狀態(tài)
sbit K1=P1^3;
sbit K2=P1^4;
sbit K3=P1^5;
sbit FMQ=P1^6;                /////溫度超限報(bào)警
unsigned char idata Rxbuff[40],Rxnum,SF16T,SF16RH;
unsigned char        Recwifi_data[5],led[2],n,x;
char *strx=0;
char clinetid;//連接ID
unsigned char getflag;//獲取標(biāo)志
void Get_Clinet(void);
void InitUART(void)                         //這是串口的基本配置,配置他的波特率是9600.這些參數(shù)都是標(biāo)準(zhǔn)的。
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void delayms(unsigned int x)
        unsigned int i;
        while(x--)
                for(i=125;i>0;i--);
* UART 發(fā)送一字節(jié)
void UART_send_byte(char dat)
        SBUF = dat;                                        //發(fā)送
        while (TI == 0);                        //等待發(fā)送完畢
        TI = 0;                                                //清發(fā)送完畢中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
1
2
3
4
APP.zip
271.91 KB, 下載次數(shù): 131, 下載積分: 黑幣 -5
單片機(jī)程序以及調(diào)試說明.zip
49.83 KB, 下載次數(shù): 145, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏16 分享淘帖 頂 踩
ID:978028 發(fā)表于 2021-11-5 09:46 | 只看該作者
可以求一個(gè)仿真電路圖或者清晰的實(shí)物連接圖嗎。。感激不盡!
ID:240034 發(fā)表于 2021-11-12 08:50 | 只看該作者
我做了APP,怎么也連不上,后面忙起來扔在一邊,沒找具體原因
ID:610592 發(fā)表于 2021-11-29 08:48 來自觸屏版 | 只看該作者
請(qǐng)教一下,這個(gè)是不是只能在局域網(wǎng)控制?互聯(lián)網(wǎng)怎么控制的?
