查看: 4222|回復(fù): 5
我手上有3個三菱PLC,型號是FX3U,可以實(shí)現(xiàn)485無線通訊嗎?
ID:164561 發(fā)表于 2021-1-4 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:739545 發(fā)表于 2021-1-5 10:02 | 只看該作者
可以的,485芯片一般是有線通訊吧?
ID:229010 發(fā)表于 2021-1-5 10:41 | 只看該作者
可用用 GPRS-DTU轉(zhuǎn)成無線通信
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-25 20:43 | 只看該作者
485是有線標(biāo)準(zhǔn)。
ID:811405 發(fā)表于 2021-1-27 08:53 | 只看該作者
應(yīng)該可以,你可以百度一下
ID:46241 發(fā)表于 2021-1-27 22:47 來自觸屏版 | 只看該作者
搜無線UART,模塊很多選擇的
