查看: 1606|回復: 1
雙全橋電機驅動(MS3145D)
ID:866962 發表于 2021-1-3 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品簡述
MS3145D 是一個雙全橋電機驅動。電源電壓供電范圍 4V 到 18V,平均電流 1.1A,電流峰值 1.54A。 如果需要更高的電流能力,可以將雙全橋并聯使用。 四個輸入腳可以控制直流電機工作在正轉,反轉,剎車以及 滑行模式。也可以控制一個步進電機在全步和半步模式。 MS3145D 采用 DFN12 封裝,帶散熱片。
主要特點 n
l 低輸出電阻 Rdson n
l 驅動雙直流電機或者一個單步進電機 n
l 低功耗模式(睡眠模式) n
l 過溫保護 n
l 并聯工作平均電流 1.6A,電流峰值 2.2A,單直流電機 n
l 過流保護: 輸出短電源保護,輸出短地保護,輸出負載短路保護
應用 n
l 攝像機 n
l 消費類產品 n
l 玩具
ID:866962 發表于 2021-1-5 11:52 | 只看該作者
需要資料或者樣品的請聯系
