查看: 3476|回復: 8
51單片機+ds1302在LCD12864上顯示電腦實時時間 求指導
ID:872344 發表于 2021-1-3 15:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看了好久沒看會,別人都是給的具體的時間去顯示,現在要求顯示電腦的時時時間,一直弄不來,想請問一下各位大佬要怎么實現?
ID:323651 發表于 2021-1-3 18:39 | 只看該作者
串口讀取電腦時間,然后顯示?
ID:18297 發表于 2021-1-3 18:51 | 只看該作者
顯示電腦的實時時間,還要DS1302 干什么?直接串口接收顯示就可以了。
DS1302是電腦關機后仍舊能進行時鐘顯示。
ID:57657 發表于 2021-1-3 20:33 | 只看該作者
上位機通過串口傳輸時間即可
ID:872776 發表于 2021-1-3 20:52 | 只看該作者
串口直接傳電腦上的時間,1302不需要的。上位機程序要稍微寫一下。
ID:873226 發表于 2021-1-4 16:34 | 只看該作者
ds1302 首先這個是RTC芯片,可以讓你保存時間,設置時間等。 其次,你要理解讀電腦時間,其實相當于用電腦給你這個小系統對時。這兩個不沖突,同時存在的。
ID:517951 發表于 2021-1-4 19:37 | 只看該作者
需要PC機上有程序把PC的時間通過RS232 發給51單片機, 51單片機在LCD12864上顯示接收到的串口時鐘數據, DS1302可以不用,如果需要51單片機脫離PC機獨立顯示時間,就需要DS1302來給51單片機時鐘數據。
ID:517466 發表于 2021-1-4 21:24 | 只看該作者
我猜是不是這樣:電腦聯機,取得電腦時間,實時顯示。同時把時間設置到DS1302.電腦脫機狀態下,不斷取得DS1302的時間,并顯示?
這樣的話,需要電腦端那側有程序對應,對應串口的數據通訊。不知道是從單片機主動發起詢問,還是電腦端發送時間信息給單片機。處理機制不一樣的。
ID:451718 發表于 2021-1-5 10:53 | 只看該作者
本帖最后由 robinsonlin 于 2021-1-5 11:07 編輯
這個小項目還是有很多知識點的。 搞清楚了,51單片機的很多應用會涉及到。知識點1:12864的輸出顯示。
知識點2:Ds1302的數據通訊,BCD碼轉換等。
知識點3:串口通訊。
知識點4:PC端的腳本指令。
程序框架:簡單的后臺調度。如,對時機制。 多久對時,對時成功后,對時操作暫時停用,等到時間間隔滿足條件后,再次響應對時操作,并在輸出界面上顯示:請求連接,連接狀態。如果再細致,可以在連接失敗后,間隔固定時間再重試連接。  總之,發揮想象力,這個小項目可以非常精細
