查看: 2945|回復: 8
單片機程序編譯完 有一個警告 沒找到原因 那位幫忙看看 萬分感謝
ID:872398 發表于 2021-1-2 23:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  AddWr 0x90
  4. sbit scl=P2^0;
  5. sbit sda=P2^1;
  6. bit ack;
  7. unsigned char date;
  8. sbit C1=P2^3;
  9. sbit C2=P2^4;
  10. sbit C3=P2^5;
  11. sbit Dp=P2^2;
  12. table[10]=
  13. {0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
  14. 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  15. unsigned int data dis[3]={0x00,0x00,0x00};
  16. unsigned int getData;
  17. void Start_I2c()
  18. {
  19.   sda=1;
  20.   _nop_();
  21.   scl=1;
  22.   _nop_();
  23.   _nop_();
  24.   _nop_();
  25.   _nop_();
  26.   _nop_();
  27.   sda=0;
  28.   _nop_();
  29.   _nop_();
  30.   _nop_();
  31.   _nop_();
  32.   _nop_();
  33.   scl=0;
  34.   _nop_();
  35.   _nop_();
  36. }
  37. void Stop_I2c()
  38. {
  39.   sda=0;
  40.   _nop_();
  41.   scl=1;
  42.   _nop_();
  43.   _nop_();
  44.   _nop_();
  45.   _nop_();
  46.   _nop_();
  47.   sda=1;
  48.   _nop_();
  49.   _nop_();
  50.   _nop_();
  51.   _nop_();
  52. }
  53. void  I2C_SendByte(unsigned char  c)
  54. {
  55. unsigned char  i;
  56. for(i=0;i<8;i++)
  57.     {
  58.      if((c<<i)&0x80)sda=1;
  59.        else  sda=0;
  60.      _nop_();
  61.      scl=1;
  62.       _nop_();
  63.       _nop_();
  64.       _nop_();
  65.       _nop_();
  66.       _nop_();
  67.      scl=0;
  68.     }
  69.     _nop_();
  70.     _nop_();
  71.     sda=1;
  72.     _nop_();
  73.     _nop_();
  74.     scl=1;
  75.     _nop_();
  76.     _nop_();
  77.     _nop_();
  78.     if(sda==1)ack=0;
  79.        else ack=1;
  80.     scl=0;
  81.     _nop_();
  82.     _nop_();
  83. }
  84. unsigned char   I2C_RcvByte()
  85. {
  86.   unsigned char  retc=0,i;
  87.   sda=1;
  88.   for(i=0;i<8;i++)
  89.       {
  90.         _nop_();
  91.         scl=0;
  92.         _nop_();
  93.         _nop_();
  94.         _nop_();
  95.         _nop_();
  96.         _nop_();
  97.         scl=1;
  98.         _nop_();
  99.         _nop_();
  100.         retc=retc<<1;
  101.         if(sda==1)retc=retc+1;
  102.         _nop_();
  103.         _nop_();
  104.       }
  105.   scl=0;
  106.   _nop_();
  107.   _nop_();
  108.   return(retc);
  109. }
  110. void Ack_I2c(bit a)
  111. {
  112.   if(a==0)sda=0;
  113.   else sda=1;
  114.   _nop_();
  115.   _nop_();
  116.   _nop_();
  117.   scl=1;
  118.   _nop_();
  119.   _nop_();
  120.   _nop_();
  121.   _nop_();
  122.   _nop_();
  123.   scl=0;
  124.   _nop_();
  125.   _nop_();
  126. }
  127. bit Pcf8591_DaConversion(unsigned char addr,unsigned char channel,  unsigned char Val)
  128. {
  129.    Start_I2c();
  130.    I2C_SendByte(addr);
  131.    if(ack==0)return(0);
  132.    I2C_SendByte(0x40|channel);
  133.    if(ack==0)return(0);
  134.    I2C_SendByte(Val);
  135.    if(ack==0)return(0);
  136.    Stop_I2c();
  137.    return(1);
  138. }
  139. bit PCF8591_SendByte(unsigned char addr,unsigned char channel)
  140. {
  141.    Start_I2c();
  142.    I2C_SendByte(addr);
  143.    if(ack==0)return(0);
  144.    I2C_SendByte(0x40|channel);
  145.    if(ack==0)return(0);
  146.    Stop_I2c();
  147.    return(1);
  148. }
  149. unsigned char PCF8591_RcvByte(unsigned char addr)
  150. {
  151.    unsigned char dat;
  152.    Start_I2c();
  153.    I2C_SendByte(addr+1);
  154.    if(ack==0)return(0);
  155.    dat=I2C_RcvByte();
  156.    Ack_I2c(1);
  157.    Stop_I2c();
  158.    return(dat);
  159. }
  160. void delay(unsigned char i)
  161. {
  162.   unsigned char j,k;
  163.   for(j=i;j>0;j--)
  164.     for(k=125;k>0;k--);
  165. }
  166. int main()
  167. {
  168.         while(1)
  169.         {
  170.                  PCF8591_SendByte(AddWr,0);
  171.                  getData=PCF8591_RcvByte(AddWr);
  172.                  dis[1]=getData/51;
  173.                 dis[2]=getData%51;
  174.                 dis[2]=dis[2]*10;
  175.                 dis[0]=dis[2]/51;
  176.         C1=1;
  177.         Dp=0;
  178.         P0=table[dis[0]];
  179.
  180.         C1=0;
  181.         delay(10);
  182.
  183.         C2=1;
  184.         Dp=0;
  185.         P0=table[dis[1]];
  186.
  187.         C2=0;
  188.         delay(10);
  189.
  190.         C3=1;
  191.   Dp=1;
  192.         P0=table[dis[1]];
  193.         C3=0;
  194.         }
  195. }
ID:328014 發表于 2021-1-3 02:01 | 只看該作者
幾個警告不要緊,無所謂的,你這個是什么警告?
ID:213173 發表于 2021-1-3 05:50 | 只看該作者
這個函數沒有調用:bit Pcf8591_DaConversion(unsigned char addr,unsigned char channel,  unsigned char Val)
ID:748788 發表于 2021-1-3 08:29 | 只看該作者
如果不影響功能,可以將引起警告的代碼注釋掉
ID:743654 發表于 2021-1-3 14:24 | 只看該作者
沒有用到的函數可以頭尾加/*   */注釋,需要用時再去掉。
ID:872398 發表于 2021-1-3 15:30 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-1-3 05:50
這個函數沒有調用:bit Pcf8591_DaConversion(unsigned char addr,unsigned char channel,  unsigned char  ...
刪了or注釋掉就有錯誤了。
ID:872398 發表于 2021-1-3 15:31 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2021-1-3 02:01
仿真能成功,程序燒入單片機就不能正常工作了,檢查電路沒問題,說是程序問題
ID:128315 發表于 2021-1-3 20:27 | 只看該作者
程序沒有調用這用到這個函數,注釋掉就可以
ID:712493 發表于 2021-1-4 10:55 | 只看該作者
會不會程序自己優化掉了
