查看: 615|回復: 1
開關電路(MS8816/MS8816P)
ID:866962 發表于 2021-1-2 22:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述 MS8816/MS8816P 采用先進的制造工藝,功耗低,可靠性高,隔離度好。該 電路包含 8×16 個模擬開關陣列,7 到 128 個地址譯碼和鎖存電路。通過不同的 地址信號,可以對 128 個開關尋址。DATA 端口輸入邏輯電平“1”或“0”,可對 模擬開關打開或關閉。模擬信號范圍從 VDD 到 VEE。還可以通過芯片 CS,允許對 芯片開關陣列擴展
芯片特性
內含控制鎖存器,地址譯碼
■ 很短的建立時間和保持時間
■ 寬電壓范圍:4.5V~13.2V
■ 12Vpp 模擬信號
■ Ron 最大 65Ω@VDD=12V,25℃
■ ⊿Ron≤10Ω@VDD=12V,25℃
■ 低失真,全 CMOS 開關
■ 小的饋通和串擾
■ 獨立的模擬數字參考電壓源
芯片應用:
■ 按鍵系統
■ PBX 系統
■ 模擬/數字多路開關
■ 音頻/視頻開關
■ 移動設備
■ 測試設備
ID:866962 發表于 2021-1-5 10:48 | 只看該作者
可以提供樣品,歡迎大家前來咨詢
