查看: 3129|回復: 9
請教大神們我的野心該怎么實現?物聯網DIY
ID:869809 發表于 2021-1-2 11:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,我曾是一名電子專業的學生,但什么也沒學會,最近想研究一下物聯網,換句話說就是想用手機控制esp8266輸出高低電平,手機app想自己寫,純屬個人愛好和興趣,不做市場,現在只會c語言,也看過lua,會51單片機,java不會,我就想著所有的東西都自己可以做,不要求做的多好,可以實現就行,請大神賜教我需要看什么資料,
ID:444925 發表于 2021-1-2 22:27 | 顯示全部樓層
esp826 + arduino
ID:128315 發表于 2021-1-3 10:06 | 顯示全部樓層
最好,你找幾個伙伴,志同道合,做的好,提前創業了,哈哈哈!
ID:414556 發表于 2021-1-3 14:23 | 顯示全部樓層
看安卓的TCP通訊
ID:872579 發表于 2021-1-3 14:48 | 顯示全部樓層
先看一下tcp/ip原理的書
ID:789121 發表于 2021-1-3 15:46 | 顯示全部樓層
手機APP才是關鍵,應該說屬于難搞的地方。建議使用UDP通信,實現起來簡單一些?梢詫sp8266設置成Ap模式,手機連上熱點通過udp向模塊發數據,模塊將數據通過串口傳給單片機,然后單片機根據數據控制其他模塊。
ID:367934 發表于 2021-1-4 09:13 | 顯示全部樓層
物聯網的關鍵在于“網”這個部分。esp8266很簡單就可以實現局域網內的控制。但是要實現遠程的數據透傳還需要借助第三方平臺才能實現長期穩定的工作,短期的方法可以通過路由的虛擬服務器+公網IP進行內網穿透,但是公網IP是動態IP經常會變。也可以使用花生殼進行內網穿透。第三方的一些平臺可以了解一下機智云或者阿里云的物聯網平臺,只要相關協議接上了就可以。
ID:280000 發表于 2021-1-4 09:27 | 顯示全部樓層
首先要買一個WIFI模塊啊,需要研究下這個模塊的幾種工作模式和原理
ID:213124 發表于 2021-1-4 22:15 | 顯示全部樓層
我對物聯網控制也很有興趣
不過,我的想法和思路,和你有點區別
我覺得,自己玩,使用成熟的,過時的技術,適當的組合,可能更合適
因為你不面對商業,不需要解決推廣和需要看著高大上的角度
使用,最合適
我覺得,用485協議,把一些設備聯網起來,作為簡單的執行終端,基本輸入輸出型終端,可以帶點運算功能,比如,定時,保護,溫控,等功能,用51單片機就可以很好的實現
核心控制器可以用STM32進行,配合一個串口觸摸屏做指定控制,
核心控制器做系統時鐘,并授時管理,同步485網內的各個執行終端
至于網絡,可用串口轉網絡模塊,鏈接網絡
然后在鏈接手機等網絡設備,進行控制
不建議采用WIFI鏈接個模塊
WIFI的可靠性很大程度取決于編程技巧和網絡環境
在一個,一般子的智能控制,數據量根本沒有達到需要動用以太網的數據吞吐量
ID:192650 發表于 2021-1-5 11:39 | 顯示全部樓層
看你是想用現成的物聯網套件還是弄一套自定義協議的。我之前的就是做的這個。采用了云主機,廣域和局域網都可行。感興趣可以交流一下。
分享一下自己做的設計
設計思路:
單片機與云主機采用socket通信,手機端與云主機采用WebSocket通信
實施:
手機端與云主機的通信倒是沒什么問題,單片機這邊本來想自己弄一個核心板+esp8266實現socket通信
