查看: 5250|回復: 3
TP4056芯片充電電流小的問題
ID:832039 發表于 2020-12-31 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
我用面包板搭建了一個TP4056的鋰電池充電電路給26650充電,用萬用表接vcc,檔位調到10A檢測充電電流,充電電流基本都在150~250ma之間,遠遠達不到文檔描述到電流,到底問題在哪?我用TP4057測試的時候也是,充電電流只有幾十毫安到100多毫安左右
PROG腳接的是1.2k電阻
圖中的兩個電容接入了10uf的電解電容0.4Ω的電阻沒有所以沒接上
vcc的電流是通過mp2307降壓到4.95v
26650電池的電壓是3.7v
ID:832039 發表于 2020-12-31 20:35 | 顯示全部樓層
PROG腳接的是1.2k電阻
26650電池的電壓是3.7v
ID:420836 發表于 2021-1-1 09:54 | 顯示全部樓層
0.4歐姆電阻用于限制電流。 可以添加一個電阻,其電阻在0.2到0.5歐姆之間。 連接到引腳2的1.2k歐姆電阻應達到1A電流。 請確認電阻是否為1.2k。
ID:872112 發表于 2021-1-2 12:58 | 顯示全部樓層
要檢查5v輸入端是否穩定
