查看: 16767|回復: 16
低溫會影響電路板嗎?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:294461 發表于 2020-12-31 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前零下5度電子秤連接網絡不上網絡,聯系移動公司不是移動公的問題。突然大批量出現這個問題,求解釋?
ID:332444 發表于 2020-12-31 14:57 | 顯示全部樓層
半導體元件對溫度還是有反映的,不妨采取一些保溫措施試看。
ID:332444 發表于 2020-12-31 15:01 | 顯示全部樓層
除了機器,連接線插頭什么的也會受溫度影響,所謂熱脹冷縮也是要檢查的。
ID:390416 發表于 2020-12-31 15:01 | 顯示全部樓層
低溫確實會影響電路板。我們普通的家電 都要求環保無鉛焊錫。但是,嫦娥探測器的電路板用的錫,必須是有鉛的。 純錫在零下13.2℃就會錫疫。會變得跟蛋卷一樣嘎嘣脆!度巳藢W會單片機》視頻教程已經全部投放。
ID:440403 發表于 2020-12-31 15:14 | 顯示全部樓層
低溫肯定會對板子有影響的,換個環境就能排除問題,但哪個元件的問題就只能慢慢測了
ID:836944 發表于 2020-12-31 15:26 | 顯示全部樓層
照理說整個儀器只要存在不耐低溫的部分就有可能出問題,不少常用的器件確實零下環境不能正常工作,這里有篇文章或許有用
https://wenku.baidu.com/view/35e ... 21dd36a22dc407.html
ID:592807 發表于 2020-12-31 15:29 | 顯示全部樓層
通訊的話我不太清楚。如果你換個環境恢復正常的話就是溫度問題,或者常溫下正常進入低溫就出問題的話就是溫度問題。
ID:781556 發表于 2020-12-31 15:35 | 顯示全部樓層
任何溫區都會產生影響,問題是影響的幅度是否符合你的系統設計要求,倘若超過可容許的範圍,即表示系統無法在該溫區正常運行
ID:517951 發表于 2020-12-31 21:08 | 顯示全部樓層
-5°通常來講是在電子產品的商規的要求范圍內的,但凡電子產品在規格范圍內出現可靠性問題,就是不正常的。 商規,車規,軍規,宇航規格的要求是逐漸嚴格的,產品的價格也是越來越高。宇航級別的IC最貴的超百萬RMB一顆。
ID:420836 發表于 2021-1-1 09:28 | 顯示全部樓層
正如您所說的,許多電路板都存在相同的問題,因此該問題必是由某些組件或PCB引起的。 最可能的原因是一兩個半導體芯片由于溫度變化而導致性能變化。 有時,您可以更改外圍電阻器或電容器來獲得新的工作點。
ID:871746 發表于 2021-1-1 10:42 | 顯示全部樓層
探討低溫對電腦的影響是一個很有趣的問題。超高速電腦必須在超低溫下才可正常運行,但個人電腦則不行。一般來說,電子元件可以在低溫的環境下良好地運行,但溫度迅速下降時卻會使金屬部件產生不易處理的問題。以磁盤驅動器為例,一般來講磁盤驅動器只能在5~55℃范圍的環境下工作,若低于這個溫度,由于金屬的鈍化,可能會造成數據讀寫的錯誤,而且軟磁盤片也會由于低溫而變得極為脆弱。而且溫度過低還容易出現水汽的凝聚和結露的現象。為避免低溫所造成的困擾(尤其是北方城市),最好的辦法是在電腦開機之前,將電腦加溫至室溫并保持這個溫度。電腦從冷的環境進入溫暖的環境以后,要過一個適應期才能開機,否則會產生結露現象,這些附著在電路板或元器件表面的小水珠,輕者腐蝕元器件和電路板,重者造成短路故障。據統計,溫度每超出正常溫度10℃,計算機的可靠性就下降25%?磥黼娔X也要防凍的說法,絕非戲言。    就元器件而言,根據不同的使用場所和要求,分為軍用級、工業級和民用級三個等級。功能相同而等級不同的器件,價格相差數倍,它們主要差異就在抗惡劣環境的能力上。如果電腦的電路板上使用了低溫特性不太好的元件,就只有預熱一段時間,才能進入正常狀態。
ID:859696 發表于 2021-1-1 14:48 | 顯示全部樓層
低溫確實會影響電路板。
ID:872010 發表于 2021-1-1 23:32 | 顯示全部樓層
低溫確實會影響一些元件,最好還是不要在低溫環境下進行,具體什么傳感器元件還得測試。
ID:872134 發表于 2021-1-2 13:48 | 顯示全部樓層
電路電路里的電子元件有溫度系數,另外許多電路都是使用的pn結,在負溫下會產生漂移,如果溫度過低將失效。
ID:872142 發表于 2021-1-2 13:49 | 顯示全部樓層
會有影響,不管是電池還是元件
ID:373388 發表于 2021-1-2 15:26 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xhaity 于 2021-1-2 15:34 編輯
你的網絡是3g網絡還是2G網絡, 高頻通訊在低溫下影響很大, 3g和4g網絡通訊模塊一定要選擇工業級別的。不能選擇商業電子級別的。手機在零下也不能用的。一般電子元器件溫度劃分:
1.商業級:0-70°C
2.工業級:-40°C-85°C
3.汽車電子級:
-40°C-125°C
4.軍工級:
-55°C-150°C5.宇航級:-55°C-150°C , 需要抗宇宙輻射。
工業級別的網絡通訊模塊都是比較貴的,好多工程師根本不懂,只根據價格選擇,商業級便宜好多就用商業級。
ID:872228 發表于 2021-1-2 16:23 | 顯示全部樓層
低溫確實會影響電路板, 加熱看是否正常?
