查看: 6190|回復(fù): 14
請問大家,這個單片機(jī)哪個IO口可以輸出PWM波呢?
ID:796670 發(fā)表于 2020-12-31 09:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
小弟對PWM波不太懂,我知道可以用單片機(jī)的IO口,通過輸出不同占比的高低電平輸出PWM波,但不理解的是,單片機(jī)的任意一個IO口都可以通過輸出高低電平來輸出PWM波嗎?
這是這個單片機(jī)的電路圖,請問這些IO口(比如P0和P2)都能輸出PWM波嗎?一般會用哪個引腳來輸出PWM?
我想用PWM控制無刷電調(diào),只需要讓無刷電調(diào)的信號線連接上這個輸出PWM的引腳就可以了嗎?
謝謝大家指點(diǎn)
ID:298850 發(fā)表于 2020-12-31 10:31 | 只看該作者
從你這圖看得出,CLKOUT0/1/2就可以輸出PWM
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 10:32 | 只看該作者
CCP0  和CCP1 這兩個腳是PCA模塊,可以做PWM輸出。建議你學(xué)習(xí)《人人學(xué)會單片機(jī)》視頻教程,學(xué)習(xí)使用STC15W系列的PWM模塊。他比PCA模塊做PWM 更好用。
ID:796670 發(fā)表于 2020-12-31 10:40 | 只看該作者
人人學(xué)會單片機(jī) 發(fā)表于 2020-12-31 10:32
CCP0  和CCP1 這兩個腳是PCA模塊,可以做PWM輸出。建議你學(xué)習(xí)《人人學(xué)會單片機(jī)》視頻教程,學(xué)習(xí)使用STC15W ...
那請問像P20,P21這種引腳能輸出PWM波嗎?
ID:744327 發(fā)表于 2020-12-31 10:56 | 只看該作者
P20,P21引腳可以輸出PWM波形。
ID:808384 發(fā)表于 2020-12-31 10:59 | 只看該作者
只有p34和p35可以輸出pwm,因?yàn)檩敵鰌wm需要定時器的打開和計(jì)數(shù),需要中斷
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 11:20 | 只看該作者
明日香 發(fā)表于 2020-12-31 10:40
P2口 你只能用定時器模擬PWM輸出了。我剛剛發(fā)的貼子 審核后應(yīng)該可以觀看了
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200820-1.html
ID:712493 發(fā)表于 2020-12-31 23:16 來自觸屏版 | 只看該作者
這個是正解
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-1 09:22 | 只看該作者
可以查看STC12C5的數(shù)據(jù)表以獲取有關(guān)其PWM輸出的信息。
ID:280000 發(fā)表于 2021-1-4 09:04 | 只看該作者
按道理來說每個IO口都可以輸出PWM波形,只是定時器定時的時間而已,
ID:872955 發(fā)表于 2021-1-4 10:27 | 只看該作者
4腳和5腳可以輸出PWM CCPx
ID:401564 發(fā)表于 2021-1-4 11:04 | 只看該作者
請查看數(shù)據(jù)手冊,就知道哪個IO可以輸出PWM了
如果電路已經(jīng)畫好了,P2.0,P2.1也是一樣可以輸出PWM的,所有IO都可以輸出PWM
使用定時器可以輸出PWM
ID:422042 發(fā)表于 2021-1-4 11:13 | 只看該作者
CCP0  和CCP1
ID:229010 發(fā)表于 2021-1-8 15:19 | 只看該作者
4腳和5腳;CCP0  和CCP1
ID:873502 發(fā)表于 2021-1-9 00:15 | 只看該作者
試一下   CLKOUT0/1/2
