查看: 2834|回復(fù): 6
51單片機(jī)利用定時(shí)器中斷產(chǎn)生PWM,有時(shí)無法進(jìn)入中斷服務(wù)程序
ID:871316 發(fā)表于 2020-12-31 08:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想通過51單片機(jī)控制舵機(jī),通過一個(gè)開關(guān)與一個(gè)距離傳感器控制舵機(jī)角度。程序運(yùn)行后,pwm正常輸出,但是經(jīng)過幾次角度改變后,pwm就無法產(chǎn)生了。請(qǐng)教一下是什么原因,下面是源代碼,希望大家多多指教,多謝了!
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define uint unsigned int;
#define lint long int;
uint jd , count , time;
lint S;
void delay1(unsigned int i)  //長延時(shí)函數(shù),ms級(jí),不準(zhǔn)確
  unsigned int j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void delay()                                    //短延時(shí)函數(shù),us級(jí),相對(duì)精確,本函數(shù)為延時(shí)21us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void Time_init()        //兩個(gè)計(jì)數(shù)器與定時(shí)器的初始化
        TMOD = 0x11;                     //Time1工作模式1,Time0工作模式1
        TH0 = 0xfe;
        TL0 = 0x33;                      //設(shè)置time0計(jì)數(shù)初值,定時(shí)0.5ms
        TH1 = 0;
        TL1 = 0;                         //設(shè)置time1計(jì)數(shù)初值,等待觸發(fā)
        TR0 = 1;                         //Time0開始計(jì)數(shù)
        ET0 = 1;                         //打開Time0的中斷
        ET1 = 1;                        //打開Time1的中斷
        EA = 1;                         //開啟總中斷
long Distence()
        time = TH1*256+TL1;
        TH1 = 0;
        TL1 = 0;
        S = (long)(time*0.017);     //算出來是cm
        return S;
        //if(S >= 20)
        //        return 0;
        //else
        //        return 1;
void Time0_Int() interrupt 1   //定時(shí)器0的中斷服務(wù)程序
        TH0 = 0xfe;             //定時(shí)器重填,重新計(jì)時(shí)
        TL0 = 0x33;
        if(count < jd)              //判斷0.5ms計(jì)時(shí)的次數(shù)
                pwm = 1;                  //PWM輸出高電平,控制占空比
                pwm = 0;                  //PWM輸出低電平,控制占空比
        count = (count + 1);          //控制脈沖周期為20ms
        count = count%41;
        WDT_CONTR = 0x35;            //目前解決定時(shí)中斷無法進(jìn)入的方法是添加看門狗,此行為喂狗
void keyscan()              //微動(dòng)開關(guān)與虛擬開關(guān)按鍵處理(微動(dòng)開關(guān),按下置0,松開置1)
        if(D_SW == 0)               //如果超聲檢測到有物體
                delay1(50);
                if(D_SW == 0)
                        jd = 1;                 //高電平0.5ms,舵機(jī)角度為-90
                        led = 1;
        else if(S_SW == 0)          //微動(dòng)開關(guān)觸發(fā),檢測到有物體
                delay1(20);
                if(S_SW == 0)
                        jd = 3;                 //高電平1.5ms,舵機(jī)角度0
                        led = 0;
                jd = 1;
                led = 1;
        long sw = 0;                                //變量初始化
        jd = 1;
        count = 0;
        time = 0;
        S = 0;
        Time_init();                                //定時(shí)器初始化
        WDT_CONTR = 0x35;   //看門狗初始化
                TR0 = 1;
                ET0 = 1;
                TX = 1;
                delay();
                TX = 0;            //使能超聲波模塊
                while(!RX);        //當(dāng)RX為零時(shí)等待
                TR1 = 1;           //開啟計(jì)數(shù)
                while(RX);         //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
                TR1 = 0;           //關(guān)閉計(jì)數(shù)
                sw = Distence();           //計(jì)算
                if(sw >= 20)
                        D_SW = 1;
                        D_SW = 0;
                keyscan();
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 10:36 | 顯示全部樓層
《人人學(xué)會(huì)單片機(jī)》視頻教程里面講過了超聲波測距。你應(yīng)該把定時(shí)器做成1mm的長度或者10mm的長度。
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 10:37 | 顯示全部樓層
這樣,定時(shí)器中斷多少次,就直接表示多少mm了。這樣就不用 while(RX);這種死等代碼了。
你寫的這樣的代碼 最容易進(jìn)入死循環(huán)。
ID:871316 發(fā)表于 2020-12-31 10:51 | 顯示全部樓層
人人學(xué)會(huì)單片機(jī) 發(fā)表于 2020-12-31 10:37
好的,我試一下,謝謝!
ID:871316 發(fā)表于 2020-12-31 10:53 | 顯示全部樓層
我還想問一個(gè)問題,程序進(jìn)入死循環(huán),定時(shí)器中斷就不起作用了嗎
ID:871316 發(fā)表于 2021-1-6 16:30 | 顯示全部樓層
我試了一下,很完美!多謝多謝!
