查看: 1874|回復: 4
關(guān)于單片機A/D轉(zhuǎn)換實現(xiàn)按鍵掃描的思路?
ID:869112 發(fā)表于 2020-12-30 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問這個程序,求大神分享一下思路
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 15:06 | 顯示全部樓層
u8 xdata ADC_Read_Data=0;
u8 xdata ADC_Write_Data=0;//0~7
void ADC_Init()
        P1M1|=0x03;
        P1M0&=0xfc;
        P1ASF|=0x03;
        CLK_DIV&=0xdf;
        ADC_RES=0;
void ADC_Read_Data_Drive()
        ADC_RES=0;
        ADC_CONTR=0xe8|ADC_Write_Data;
                if(ADC_CONTR&0x10)//不等于0
                        ADC_Read_Data=ADC_RES;
                        break;
        ADC_CONTR=0;
使用單片機P1.2口的ADC轉(zhuǎn)換,得到ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果0~255.然后確定在某個ADC范圍是某個按鍵。比如 你圖紙的k1,對應的ADC值可以設(shè)定為0~50.那么 90~150 可以認為是K2
ID:712493 發(fā)表于 2020-12-31 23:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序思想應沒問題,就是消抖,抗干擾怎么處理,另K值沒計算.不好說是否正確
ID:282850 發(fā)表于 2021-1-1 00:07 | 顯示全部樓層
汽車方向盤按鍵大多采用這種單線多開關(guān)結(jié)構(gòu),思路與原理沒有問題,消抖要考慮,最好加小電容硬件消拌
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-1 09:19 | 顯示全部樓層
使用模數(shù)轉(zhuǎn)換讀取按鍵可以節(jié)省IO。 在一個模擬輸入上,按鍵與不同的電阻器相連,方式是按下不同的按鍵可以導致模擬輸入讀取的電壓值不同,從而可以檢測到特定的按鍵。
