查看: 6160|回復: 11
ucgui字體生成工具 可以用圖片代替字體哦 含delphi源碼
ID:419956 發表于 2020-12-29 21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在使用 ucgui 做界面的時候,有的時候有很多零碎的小圖片。
如果當成圖片處理,在變顏色的時候又不好做。
此時就可以把它做成字體。這樣方便隨時換顏色。
含 delphi 源碼。如果不滿足需求,您可以修改它。
更新日志:
V1.0
用delphi寫的ucgui漢字生成器
ucgui自帶了一個,但是生成的漢字編碼是unicode
不符合我們平時的使用習慣。
所以這里我寫了一個delphi版的。
運行環境:xp(win7也許可用但我沒試過)
V2.0
排版修改
V3.0
解決運行出錯Bug
支持win7
V4.0
加入static
V5.0
解決英文字符寬度相等bug
解決某些情況下中文顯示錯亂bug
V6.0
改對齊方式為手動調整偏移
修復一個bug:總字體描述 ->YSize 填寫錯誤
v7.0  (20171030)
解決清除重復的漢字會刪錯bug
加清除中文標點
v7.1 (20171220)
v7.0一個bug產生的Prop被錯誤的加上數組下標,此版修復
v7.2 (20181103)
優化:字元轉換時寬度根據實際的寬度計算,非寫死,這樣gui在使用字體時能少幾個循環
v7.3 (20190301)
把生成字體的參數存一下方便以后再生成時對比
修復:無法顯示的字符會使數組大小為0的bug
v8.0 (20190312)
加簡繁體轉換功能
下載地址: ucGUI-gb2312漢字生成器v9.0.zip (796.98 KB, 下載次數: 71)
ID:284093 發表于 2021-4-13 15:08 | 顯示全部樓層
樓主您好, 我看到你在新版本加上"抗鋸齒字體",版本是 V10.0 , 是否方便可以分享謝謝。
ID:973041 發表于 2021-10-20 13:20 | 顯示全部樓層
我點《字體選擇》出錯這個問題怎么解決?
ID:428114 發表于 2022-1-12 15:22 | 顯示全部樓層
不錯。
還可以增加其它功能
ID:462629 發表于 2022-2-24 12:53 | 顯示全部樓層
能正常使用的嗎
ID:1019579 發表于 2022-4-18 21:39 | 顯示全部樓層
謝謝,高人!
ID:1040550 發表于 2022-7-26 11:30 | 顯示全部樓層
謝謝,高人
謝謝,高人!!
ID:88154 發表于 2022-10-17 12:33 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:52721 發表于 2023-2-10 09:49 | 顯示全部樓層
黒幣不夠,用的7.2版本,也挺好用!
ID:1089845 發表于 2023-7-28 09:34 | 顯示全部樓層
請問一下選擇越南語后這個字體應該選擇哪種?我試了會亂碼的
ID:1104472 發表于 2023-12-15 14:36 | 顯示全部樓層
樓主真是高人
ID:1119137 發表于 2024-5-3 23:07 | 顯示全部樓層
先收藏,感謝
