查看: 2362|回復: 3
關于PIC16F877A單片機用電位器分壓ADC輸入調節PWM占空比的問題
ID:94088 發表于 2020-12-29 19:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著電位器的調節輸入變大,然后輸出的波形占空比變大,但是到某個點之后占空比有變得很小,然后再慢慢變大。很奇怪,希望大家能幫忙看看,指點指點,謝謝,下面是單片機程序
#include<pic.h>
__CONFIG(0x3B31);
void initPWM();
void Delay1ms(uint time);
void PIC_Ad_Init(void);
uint adc_read(uchar rTemp);
uint filter(uchar No);
***函數功能:PWM初始化,設置PWM周期;
PWM周期=[(PR2)+1]*4*TOSC*(TMR2預分頻比)
       =(255+1)*4*(1/4000000)*16 s = 4.096 ms
PWM占空比=(DCxB9:DCxB0)*Tosc*(TMR2預分頻比)
  =1024*(1/4000000)*16 s =  4.096 ms
注意:如果PWM占空比值大于PWM周期,CCPx 引腳將
      不會被清零,這時占空比將達到100%;
void initPWM()
INTCON=0x00; //關閉總中斷和外部中斷
PR2=0xff;  //寫入PR2寄存器設置PWM周期,PWM周期=[(PR2)+1]*4*TOSC*(TMR2預分頻比)
CCP1CON = 0x0C;  //設置PWM占空比低2位為00,設置為PWM模式
CCPR1L = 0x00; //設置PWM占空比高8位
TRISC = 0xfb;  //設置CCP1口為輸出
T2CON = 0x02;  //設置TMR2預分頻為16;
uint i,j;
for(i=time;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
//------------------------//PIC AD初始化--------------
        TRISA=0XFF;//AN0-AN4輸入
        PORTA=0x00;
        ADCON0=0X41;//選擇默認通道AN0,開啟轉換Fosc/8
        ADCON1=0x82;//數據右對齊//AN0-AN7.VDD參考電壓
/*--------------------------//PIC AD---------------------------
        函數名稱:數據采集
        入口參數:無
          返回值:voltage ——采集電壓
            功能:采集AD電壓,并作初步處理
uint adc_read(uchar rTemp)//選擇通道數顯示
        uint voltage=0;
        ADCON0=(rTemp<<3)|0x41;  // enable ADC, RC osc.  先選通通道
        Delay1ms(1);
        GO=0X01;                  // 開始AD轉換
        while(GO);                // wait for conversion complete
        voltage=ADRESH;           //AD轉換結果的高2位
        voltage=voltage<<8|ADRESL;//AD轉換的高2位左移8位+低8位
        return voltage;
/*---------------------------------平均值濾波-----------------------*/
        uint max=0x00;
        uint min=0xff;
        uint sum=0x00;
        uint data=0x00;
        uint ad_temp=0x00;
        uchar i=0;
        for(i=0;i<6;i++)
                ad_temp=adc_read(No);
                if(ad_temp>max)
                        max=ad_temp;
                if(ad_temp<min)
                        min=ad_temp;
                sum+=ad_temp;
        sum-=min;//減掉最小值和最大值
        sum-=max;
        data=sum>>2;//除以4
        return(data);
***主函數功能:PWM初始化,PWM占空比周期性變化
        uint i,j,k;
        initPWM();
TRISC0=0;
RC0=0;
        i=filter(0);   //10位AD轉換結果  脈沖寬度=CCPRXL:CCPRXON(5:4)*Tosc*預分頻
        j=i&0x03;       //取AD值的低2位
        k=i>>2; //取AD值的高8位
        TMR2ON=0;   //關TIMER2   CCPRXL:CCPRXON(5:4)
        CCPR1L=k;   //PWM高8位
        CCP1CON=CCP1CON|(j<<4);  //寫入PWM低2位
        TMR2ON=1;
ID:420836 發表于 2020-12-29 23:14 | 只看該作者
如果監視電位器的電壓輸出,電壓是多少?電壓線性變化嗎?
ID:94088 發表于 2020-12-30 07:26 | 只看該作者
電壓變化沒問題
ID:94088 發表于 2020-12-30 20:35 | 只看該作者
用LED燈檢測ADC的輸出,發現每增加1V電壓LED燈會閃一下,但還未發現問題出在哪,希望大神指點。
