查看: 2883|回復: 19
請教,單片機與屏幕直接結合的創意裝置
ID:870369 發表于 2020-12-29 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位達人,本人說一下想法,請教各位是否可行。
大體思路是:用光敏原件,檢測屏幕(例如手機屏)上已經編輯好的,隨時間變動的黑白色塊,即可輸出信號,經單片機處理,可以達到實時控制、多路控制、同步控制的目的,具有顯示直觀、修改編程、隨時調用的優點。
色塊編輯方法:只要隨時間變動,具有方格結構,黑白色塊可以調整的應用程序就可以使用。例如Excel,Flash等, 色塊.png
只要色塊是不斷滾動的,光敏原件就會檢測到不同的信號,經單片機計算后,輸出想要的執行數據。
可以用到的場合:1、編程一段音符,經過單片機處理,輸出一段音樂。2、編程一段控制代碼,做為工控信號,控制開關。3、編程機器人的動作,控制行動。4、編程燈光秀的字符和圖案。等等
目前的問題:1、沒有現成的裝置,多路同步的情況,至少是多個光敏傳感器的探測頭。2、沒有專用的屏幕因為是滾屏動作,只需要一行滾動顯示色塊就可以,所以手機等大屏幕浪費。3、沒有直接可以使用的應用程序。excel、flash等都可以實現功能,但不能隨時修改編輯,最好有一種應用程序,隨時可以修改色塊,并保存。
是否可行,請大家指教
ID:420836 發表于 2020-12-29 23:28 | 顯示全部樓層
這是非常有創意和有趣的。 希望看到更多的評論和意見。
ID:516863 發表于 2020-12-30 00:11 | 顯示全部樓層
請參考條碼掃描原理。
ID:213173 發表于 2020-12-30 05:20 | 顯示全部樓層
二維碼的雛形。
ID:592807 發表于 2020-12-30 08:27 | 顯示全部樓層
光敏探頭我覺得可能不太行,最好用攝像頭,畢竟你的輸入是檢測屏幕,屏幕大小和距離對光敏探頭會有要求的,而且屏幕自身的發光可能也會有影響。
ID:870369 發表于 2020-12-30 09:25 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2020-12-30 00:11
請參考條碼掃描原理。
這個原理其實打孔紙帶編程的電子化而已,黑白色塊就是電子化了的紙帶罷了
ID:870369 發表于 2020-12-30 09:27 | 顯示全部樓層
請參考條碼掃描原理。
二維碼是固定的,這個是隨時間變化的條形碼,
ID:870369 發表于 2020-12-30 09:30 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-12-30 08:27
光敏探頭我覺得可能不太行,最好用攝像頭,畢竟你的輸入是檢測屏幕,屏幕大小和距離對光敏探頭會有要求的, ...
看識別軟件的智能化的程度了,最基本的是一排光敏二極管,貼近屏幕,每個光敏管只監測同一行的色塊。因為色塊是同步變化的,所以各路是同步的
ID:824490 發表于 2020-12-30 09:32 | 顯示全部樓層
按2維碼格式編好圖形,顯示,單片機接個攝像頭,識別這個碼,并做相應動作。。。
感覺蛋很疼:有電腦了,為毛不用藍牙、WIFI之類的直傳?如要說圖形碼塊非自主產生的,可以在電腦上處理好再發給單片機呀。電腦的處理速度與方法不是單片機能比。而單片機控制電腦就容易了,以虛擬按鍵的方式,很簡單的。
ID:870369 發表于 2020-12-30 09:39 | 顯示全部樓層
有一種游戲叫“別踩白塊兒”,黑白塊在不斷下落,只要稍加修改,色塊滾動可以中途停止,可以修改,保存后可以繼續運行。這種小程序用來編程最好了
ID:870770 發表于 2020-12-30 09:54 | 顯示全部樓層
可以用到二維碼原理
ID:870369 發表于 2020-12-30 10:04 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2020-12-30 09:32
感覺蛋很疼:有電腦了 ...
對于行內高人覺得這種想法是小兒科的,但對門外漢,例如我自己,能用手頭可以找到的方式,實現一小部分智能化功能,已經知足了。這種想法,也就適合哪種啟蒙性的愛好者吧,但的確是一種可行的途徑。干脆就叫“可編程電子紙帶”就行了
ID:516863 發表于 2020-12-30 11:22 | 顯示全部樓層
燒豬腦 發表于 2020-12-30 09:25
我不知道你這樣做的目的~其實,條碼掃描也好、觸摸鍵盤陣列也好、人機電子圍棋、、,都可以把信號直接導入單片機、電腦進行運算,為什么非要用你所述的‘檢測’形式?
ID:870369 發表于 2020-12-30 11:34 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2020-12-30 11:22
我不知道你這樣做的目的~其實,條碼掃描也好、觸摸鍵盤陣列也好、人機電子圍棋、、,都可以把信號直接導 ...
這就叫外行的奇葩腦洞吧。其實我的目的是想讓手機變得有意思點。在手機上用藍牙、無線傳輸等技術控制某個外展設備的確高大上,但對于普通人,非程序員,編個程序如同寫天書一樣,很多時候也用不到復雜的技術。您有更好的技術,能加好友幫忙,制作一個創意小產品嗎?就是用手機實現某個可穿戴設備的控制
ID:516863 發表于 2020-12-30 13:04 | 顯示全部樓層
燒豬腦 發表于 2020-12-30 11:34
這就叫外行的奇葩腦洞吧。其實我的目的是想讓手機變得有意思點。在手機上用藍牙、無線傳輸等技術控 ...
按你描述,你這個不是創意哦~你模仿一下物聯網中智能家居部分的功能就行了。
ID:870369 發表于 2020-12-30 14:39 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2020-12-30 13:04
你還是沒明白我的意思,其實就是一個手機小游戲,讓沒事干的找點樂子,不是非得真正做得技術超前,引領潮流。這個光敏檢查設備和單片機執行設備,就算游戲的附加裝置吧,實現某種自己編程展示出的功能。
ID:592807 發表于 2021-1-4 08:32 | 顯示全部樓層
燒豬腦 發表于 2020-12-30 14:39
你還是沒明白我的意思,其實就是一個手機小游戲,讓沒事干的找點樂子,不是非得真正做得技術超前,引領潮 ...
大概明白您的意思了,那你們能不能讓人弄個軟件,將數據通過USB口傳給單片機,這樣更加精準,,只要USB線夠長手機還能任意移動
ID:781556 發表于 2021-1-4 08:56 | 顯示全部樓層
衹需要在音頻中加入特定頻率的代碼片段即可在監聽中識別,該技術在國外應該早有了,通過手機監聽反饋,有廣告商用於評估廣告的實際受衆接收度,鑒于隱私保護壓力,一般處於灰色地帶應用,但是對於不需要隱私的國度,估計手機,電視乃至所有在綫設備,應該都不缺這段代碼
ID:870369 發表于 2021-1-5 08:47 | 顯示全部樓層
mvwtest 發表于 2021-1-4 08:56
衹需要在音頻中加入特定頻率的代碼片段即可在監聽中識別,該技術在國外應該早有了,通過手機監聽反饋,有廣 ...
利益驅使吧。我這個純興趣愛好,就當個初學編程的啟蒙游戲。
ID:870369 發表于 2021-1-5 08:50 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2021-1-4 08:32
大概明白您的意思了,那你們能不能讓人弄個軟件,將數據通過USB口傳給單片機,這樣更加精準,,只要USB線 ...
行內人可實現的途徑很多,數據直傳通訊,或者單獨用單片機都能實現。我的想法是如何讓編程小白跟玩游戲一樣,編出一段有一定功能的數據,只不過這個數據是以黑白碼塊圖片形式展現的,目的是為了直觀。
