查看: 3365|回復: 10
請問如何確定一個單片機延時程序的延時時間呢?
ID:796670 發表于 2020-12-29 10:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問如何確定一個晶振12M的單片機程序中延時程序延時的時間呢?
比如說12M晶振,晶振周期1/12微妙,一個機器周期包含12個晶振周期,所以12M晶振時機器周期=12x(1/12)微秒=1微秒。
那么1MS的延時程序為:
void delay(uint z)//延時函數1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--);
                for(y=110;y>0;y--);
請問這個y=110里這個110是怎么來的?
謝謝大家指點
ID:332444 發表于 2020-12-29 11:35 | 只看該作者
這種延時不需鉆牛角,受其他執行影響非常大。
ID:743654 發表于 2020-12-29 11:42 | 只看該作者
110是自己定的,for循環110次,如果要延時1ms=1000us,就是兩個for循環總共要循環1000次(110*9)左右,調用延時函數時形參z取9,delay(9);精確的延時需要用到定時器。
ID:390416 發表于 2020-12-29 11:52 | 只看該作者
一、不同晶振頻率,延遲時間不同。這種計算無意義
二、不同單片機內核,延遲時間不同。這種計算無意義
三、不同的變量長度,延遲時間不同。這種計算無意義
四、變量在不同的存放空間,延遲時間不同。這種計算無意義
五、中斷開多開少,延遲時間不同。這種計算無意義
六、工作中調試程序, 肯定不會出現這種計算要求的。
七、看《人人學會單片機》視頻教程,學習框架式編程方式,提高你的代碼執行效率,讓單片機能夠更快的執行最多的任務。這才是你們該學的。
ID:280000 發表于 2020-12-29 14:52 | 只看該作者
利用單片機的定時器延時就可以
ID:809671 發表于 2020-12-29 16:16 | 只看該作者
學而時習之 不亦說乎
ID:743992 發表于 2020-12-29 18:14 | 只看該作者
四樓說的很對了,這種延時沒必要精確計算。需要精確延時的話用定時器,這種循環延時是初學者比較低端的做法。
ID:68468 發表于 2020-12-29 22:42 | 只看該作者
可以先在KEIL中進行軟件仿真,模擬運行,看這段延時程序的延時時間。
ID:420836 發表于 2020-12-29 23:20 | 只看該作者
不同晶振頻率,延遲時間不同
應該使用單片機庫提供的延遲子例程。
ID:638887 發表于 2020-12-30 16:12 | 只看該作者
要精確延時,用中斷定時器,聽說工程實例中不會讓CPU去干這種太長時間的軟件延時。
ID:871291 發表于 2020-12-31 00:39 | 只看該作者
單片機還是很有意義的,多研究
