查看: 3390|回復(fù): 11
單片機(jī)開發(fā)板制作的DIY智能小車輪子轉(zhuǎn)速慢
ID:870000 發(fā)表于 2020-12-29 09:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學(xué)長你好,為什么用普中51開發(fā)板做的小車拿起來輪子能轉(zhuǎn)動(dòng),但是放在地上就走不動(dòng)了,去掉l298n驅(qū)動(dòng)器后輪子直接接電源轉(zhuǎn)速就很快,不知是哪兒出了問題,在線求解。
ID:743992 發(fā)表于 2020-12-29 18:18 | 顯示全部樓層
電機(jī)力矩過小,說明驅(qū)動(dòng)提供的電流有限,如果其他地方?jīng)]問題那就是pwm給的占空比過小,或者缺少速度閉環(huán)導(dǎo)致沒有辦法根據(jù)負(fù)載變化調(diào)速
ID:420836 發(fā)表于 2020-12-29 23:17 | 顯示全部樓層
看來L298驅(qū)動(dòng)器不提供電動(dòng)機(jī)電流驅(qū)動(dòng)能力。
ID:870000 發(fā)表于 2020-12-30 16:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dasSpieler 發(fā)表于 2020-12-29 18:18
電機(jī)力矩過小,說明驅(qū)動(dòng)提供的電流有限,如果其他地方?jīng)]問題那就是pwm給的占空比過小,或者缺少速度閉環(huán)導(dǎo) ...
謝謝,那么這個(gè)占空比是可以調(diào)節(jié)的吧,如何調(diào)節(jié)呢?
(大一新生學(xué)習(xí)制作智能小車遇到好多問題。)
ID:871095 發(fā)表于 2020-12-30 20:36 | 顯示全部樓層
電源是多少V的?
之前我也遇到過,多半是電壓的問題。
ID:222006 發(fā)表于 2020-12-31 11:52 | 顯示全部樓層
加大電壓吧,PWM給大點(diǎn) 2節(jié)18650電池供電吧
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 12:01 | 顯示全部樓層
電機(jī)空轉(zhuǎn)和帶載 肯定不一樣啊 建議使用功率大的電機(jī)
ID:743992 發(fā)表于 2020-12-31 15:27 | 顯示全部樓層
楊召 發(fā)表于 2020-12-30 16:55
程序里面肯定有設(shè)置pwm脈寬的地方的,一般是定時(shí)器的rcc值,改變這個(gè)就可以改變脈寬
ID:870000 發(fā)表于 2021-1-1 17:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大同先生 發(fā)表于 2020-12-30 20:36
電源是多少V的?
之前我也遇到過,多半是電壓的問題。
是四節(jié)五號(hào)藍(lán)浮電池
ID:870000 發(fā)表于 2021-1-1 17:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人人學(xué)會(huì)單片機(jī) 發(fā)表于 2020-12-31 12:01
電機(jī)我也換了一遍,但是還是走不動(dòng)的,不知道為什么
ID:870000 發(fā)表于 2021-1-1 17:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
闊愛的釗釗 發(fā)表于 2020-12-31 11:52
四節(jié)五號(hào)藍(lán)孚電池可以代替兩節(jié)18650電池嗎
ID:870000 發(fā)表于 2021-1-1 17:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dasSpieler 發(fā)表于 2020-12-31 15:27
這個(gè)程序有點(diǎn)高級(jí),我現(xiàn)在只會(huì)寫讓輪子轉(zhuǎn)動(dòng)的程序。
