查看: 4195|回復: 14
【Arduino】168種傳感器系列實驗(156)---TT無級觸摸調光模塊
ID:513258 發表于 2020-12-27 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
實驗一百五十六:恒壓型LED無級觸摸調光PWM控制板 電容式觸摸開關器模塊
ID:513258 發表于 2020-12-27 17:25 | 顯示全部樓層
SGL8022W
是一款用于LED(發光二極管)燈光亮度調節及開關控制的單通道觸摸芯片。
ID:513258 發表于 2020-12-27 17:27 | 顯示全部樓層
SGL8022W的功能特點和優勢
⒈ 燈光亮度可根據需要隨意調節,選擇范圍寬,操作簡單方便。
⒉可在有介質(如玻璃、亞克力、塑料、陶瓷等)隔離保護的情況下實現觸摸功能,安全性高。
⒊ 應用電壓范圍寬,可在2.4~5.5V之間任意選擇。
⒋應用電路簡單,外圍器件少,加工方便,成本低。
⒌ 抗電源干擾及手機干擾特性好。EFT可以達到±2KV以上;近距離、多角度手機干擾情況下,觸摸響應靈敏度及可靠性不受影響。
ID:513258 發表于 2020-12-27 17:32 | 顯示全部樓層
SGL8022W封裝引腳
ID:513258 發表于 2020-12-27 18:21 | 顯示全部樓層
SGL8022W參考功能框架圖
ID:513258 發表于 2020-12-27 18:41 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-12-27 18:50 編輯
SGL8022W的幾個應用電路
⒈使用干電池或穩壓源直接供電時的應用電路
ID:513258 發表于 2020-12-27 19:09 | 顯示全部樓層
⒉使用充電電池供電時的應用電路
ID:513258 發表于 2020-12-27 19:13 | 顯示全部樓層
⒊使用開關電源供電時的應用電路
ID:513258 發表于 2020-12-27 19:38 | 顯示全部樓層
電容無級觸摸調光模塊
【電壓范圍】:2.4-5V
【產品尺寸】:20mm*33mm
【產品用途】:可控制LED模組、燈帶、低壓臺燈,LED照明調光
【調光模式】:PWM調光
【接線方式】:(VCC,GND)為電源輸入,(LED+,LED-)接LED燈正負級, (指紋)為接觸摸區
ID:513258 發表于 2020-12-28 14:42 | 顯示全部樓層
TT無級觸摸調光模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2020-12-28 15:13 | 顯示全部樓層
TT無級觸摸調光模塊可以實現LED燈光的觸摸開關控制和亮度調節。具有如下功能特點和優勢:
⒈.燈光亮度可根據需要隨意調節,選擇范圍寬,操作簡單方便。
⒉.可在有介質(如玻璃、亞克力、塑料、陶瓷等)隔離保護的情況下實現觸摸功能,安全性高。
⒊.應用電壓范圍寬,可在2.4~4.5V之間任意選擇。
⒋.應用電路簡單,外圍器件少,加工方便,成本低。
⒌.抗電源干擾及手機干擾特性好。EFT可以達到±2KV以上;近距離、多角度手機干擾情況下,
觸摸響應靈敏度及可靠性不受影響。
6.安裝:無需直接接觸銅箔,可以隔著3mm以上的亞克力玻璃或者塑料進行調光。
7.用途:可控制LED模組、燈帶等產品。適用于室內臺燈,LED照明調光,DIY車燈調光改裝最佳配件。
8.功能:單線觸摸 ,利用電容觸摸原理,感應靈敏觸手可即。默認是具有開關功能、調光功能、帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調光功能。開燈時慢慢變亮,關燈時慢慢變暗,有效避免了對眼睛的刺激。
9.調光模式:無級PWM調光
10.接線方式:PCB板中(VCC,GND)為電源輸入,(LED+,LED-)為接LED燈正負級 (指紋)為接觸摸區,也可接線引出(注意接線不要太長,出線后推介用一塊小銅皮做感應區),銅皮面積建議2x3cm左右。板上自帶銅箔模塊將銅箔一面貼在外殼側。
ID:513258 發表于 2020-12-28 15:23 | 顯示全部樓層
TT無級觸摸調光模塊使用方法
點擊觸摸(觸摸持續時間小于550ms)可以控制燈泡。點擊一次,燈泡點亮;再次點擊,燈泡熄滅。燈光的初始亮度點亮固定為整個亮度的90%。
長時間按下觸摸(觸摸持續時間超過550ms),即可實現無級調光。按下長時間一次,光線水平逐漸增加,釋放后的光線水平在相應亮度下停放,長時間如果超過三秒,光線水平達到最大亮度不變;再次長按觸摸,當你在相應的亮度釋放時間內釋放亮度時,光線水平逐漸下降停止,如果長時間超過三秒,達到最小亮度后的亮度水平不會改變。
ID:513258 發表于 2020-12-28 16:47 | 顯示全部樓層
電容無級觸摸調光模塊技術特點
一、TI觸摸輸入對應LED照明控制輸出。有四種可選功能,由T1和T2引腳輸入狀態決定上電前。詳情如下:
1、T1 = 1,T2 = 1:無亮度記憶,突然點亮和關閉LED觸摸無級調光功能。
2、T1 = 0,T2 = 1:無亮度記憶,逐漸點亮和關閉LED觸摸無級調光功能。
3、T1 = 1,T2 = 0:帶亮度記憶,逐漸點亮和關閉LED觸摸無級調光功能。
4、T1 = 0,T2 = 0:LED三段觸摸調光功能。
二、不帶亮度記憶突明突暗的LED觸摸無級調光功能如下:
1、初始上電時,燈為關滅狀態。
2、點擊觸摸(觸摸持續時間小于550ms)時,可實現燈光的亮滅控制。一次點擊觸摸,燈亮;再一次點擊觸摸,燈滅。如此循環。燈光點亮或關滅時,無亮度緩沖。且燈光點亮的初始亮度固定為全亮度的50%。
3、長按觸摸(觸摸持續時間大于550ms)時,可實現燈光無級亮度調節。一次長按觸摸,燈光亮度逐漸增加,松開時燈光亮度停在松開時刻對應的亮度,若長按時間超過3秒鐘,則燈光亮度達到最大亮度后不再變化;再一次長按觸摸,燈光亮度逐漸降低,松開時燈光亮度停在松開時刻對應的亮度,若長按時間超過3秒鐘,則燈光亮度達到最小亮度后不再變化。如此循環。
4、點擊觸摸和長按觸摸可以在任何時候隨意使用,相互之間功能不受干擾和限制。
三、不帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調光功能是在不帶亮度記憶突明突暗的LED觸摸無級調光功能的基礎上,在點擊觸摸開燈和關燈時,通過使燈光由一個較低亮度緩慢平滑過渡到開燈初始亮度,在點擊觸摸關燈時,使燈光由當前亮度緩慢平滑降低直至關滅,從而達到亮度緩慢變化的視覺緩沖效果,起到保護眼睛和視力的效果。
ID:513258 發表于 2020-12-28 16:57 | 顯示全部樓層
四、帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調光功能是在不帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調光功能的基礎上增加了亮度記憶功能。即在電源不斷電的情況下,每次點擊觸摸關燈時的亮度會被記憶,下次點擊觸摸開燈時會以此亮度作為初始亮度。在電源掉電的情況下,重新上電后的第一次點擊觸摸開燈,初始亮度固定為全亮度的50%。
五、LED三段觸摸調光功能
1、初始上電時,燈為關滅狀態。
2、每次點擊觸摸,燈光亮度按低亮度→中亮度→高亮度→滅依次循環變化。
六、靈敏度的調節
電容容值越大,靈敏度越高;電容容值越小,靈敏度越低。
調節觸摸靈敏度參見下表:
七、注意:恒壓的調光器輸出接LED時,必須串上限流電阻!
限流電阻計算方法:R = (Vi - Vled)/ Io
其中,Vi為輸入電壓 ,Vled是所有LED燈的總壓降,Io為燈串的總電流。計算時應該考慮Vi、Vled的浮動范圍。一般電池充滿電時候Vi會偏大。LED熱起來后,Vled會下降!防止過電流燒毀模塊或者燈珠。
ID:513258 發表于 2020-12-28 17:23 | 顯示全部樓層
電容無級觸摸調光模塊調試小提示
   如果調試時出現誤觸發,或者不觸發,可能以下原因造成:
   a)觸摸線過粗
   b)觸摸線過長
   c)銅皮不夠大
   d)靠近開關電源端受干擾
   e)觸摸參數C1不合理
