查看: 1712|回復: 0
C51單片機用第三個定時器timer2掃描驅動6位數碼管顯示clock
ID:868757 發表于 2020-12-27 14:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C51用第三個定時器timer2掃描驅動6位數碼管顯示clock的方式:
     大家都知道:
     1. 通常C51驅動6-8段數碼管,都習慣用delay延時掃描顯示方式,那么有沒有更好的驅動方式?
     2. C51有三個定時器,timer0,timer1用的多,都比較熟悉,那么定時器3(timer2)怎么使用?
     本實例程序實現了采用定時器3(timer2)快速掃描驅動6位數碼管,并顯示clock(時分秒)的新方式,程序更簡潔,無delay延時函數,運行效率更高,而且屏顯效果更好(刷新更快,且無delay方式驅動顯示殘影問題)。
  1. #include <reg52.h>
  2. //#include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define uchar unsigned char //宏定義
  5. sbit dula=P2^6; //數碼管段控制鎖存引腳定義聲明
  6. sbit wela=P2^7; //數碼管位控制鎖存引腳定義聲明
  7. uchar AA,BB,CC,DD,EE,FF;
  8. uchar displaynum,displaytm;  //數碼管顯示函數名定義
  9. void dispay(uchar AA,uchar BB,uchar CC,uchar DD,uchar EE,uchar FF);
  10. //void delay(uint); //函數聲明
  11. void init();
  12. uint temp;   //注意數據類型
  13. uchar tm,kp,hnum,fnum,num,numwe;  //函數名定義
  14. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  15.        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,
  16.        0x79,0x71,0x80,0x76,0x38,0x00}; //數碼管字符表
  17. uchar code tablewe[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};  //數碼管位選參數表
  18. void main()
  19. {
  20.         init();  //調用初始化子函數
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 if(tm==20)
  24.                 {
  25.                         tm=0;  //定時器清零
  26.                         temp++;
  27.                         P1=~P1;
  28.                         if(temp==60)
  29.                         {
  30.                                 temp=0;
  31.         fnum++;
  32.                                 if(fnum==60)
  33.                                 {
  34.                                         fnum=0;
  35.                                         hnum++;
  36.                                          if(hnum=24)
  37.                                                         hnum=0;
  38.                                 }
  39.                         }
  40.                                 AA=hnum/10;   //時
  41.                           BB=hnum%10;   //時
  42.                                 CC=fnum/10;   //分
  43.                           DD=fnum%10;   //分
  44.                                 EE=temp/10;   //秒
  45.                                 FF=temp%10;   //數位提取
  46.                 }
  47.                 dispay(AA,BB,CC,DD,EE,FF);
  48.         }
  49. }
  50. /*void delay(uint z)
  51. {
  52.         uint x,y;
  53.         for(x=z;x>0;x--)
  54.                 for(y=100;y>0;y--);
  55. } */
  56. void dispay(uchar AA,uchar BB,uchar CC,uchar DD,uchar EE,uchar FF)   //六位數碼管顯示驅動
  57. {
  58.         if(displaytm==1)
  59.         {
  60.                  displaytm=0;
  61.                  displaynum++;
  62.                 if(displaynum==1)
  63.                 {
  64.                         dula=1;
  65.                         P0=table[AA];
  66.                         dula=0;
  67.                         P0=0xff;  //消數碼管殘影
  68.                         wela=1;
  69.                         P0=tablewe[0];
  70.                         wela=0;
  71.                 }
  72.                 if(displaynum==2)
  73.                 {
  74.                         dula=1;
  75.                         P0=table[BB];
  76.                         dula=0;
  77.                         P0=0xff;  //消數碼管殘影
  78.                         wela=1;
  79.                         P0=tablewe[1];
  80.                         wela=0;
  81.                 }
  82.                 if(displaynum==3)
  83.                 {
  84.                         dula=1;
  85.                         P0=table[CC];
  86.                         dula=0;
  87.                         P0=0xff;  //消數碼管殘影
  88.                         wela=1;
  89.                         P0=tablewe[2];
  90.                         wela=0;
  91.                 }
  92.                 if(displaynum==4)
  93.                 {
  94.                         dula=1;
  95.                         P0=table[DD];
  96.                         dula=0;
  97.                         P0=0xff;  //消數碼管殘影
  98.                         wela=1;
  99.                         P0=tablewe[3];
  100.                         wela=0;
  101.                 }
  102.                 if(displaynum==5)
  103.                 {
  104.                         dula=5;
  105.                         P0=table[EE];
  106.                         dula=0;
  107.                         P0=0xff;  //消數碼管殘影
  108.                         wela=1;
  109.                         P0=tablewe[4];
  110.                         wela=0;
  111.                 }
  112.                 if(displaynum==6)
  113.                 {
  114.                         dula=1;
  115.                         P0=table[FF];
  116.                         dula=0;
  117.                         P0=0xff;  //消數碼管殘影
  118.                         wela=1;
  119.                         P0=tablewe[5];
  120.                         wela=0;
  121.                 }
  122.                 if(displaynum==7)
  123.                         displaynum=0;
  124.         }
  125. }
  126. void init()
  127. {
  128.         P0=0xff;  //消除數碼管殘影
  129.         dula=0;   //初始化關閉段選
  130.         wela=0;   //初始化關閉位選
  131.         temp=0;
  132.         num=0xfe; //點亮第LED1
  133.         P1=num;   //點亮第LED1
  134.         hnum=12;
  135.         fnum=0;
  136.         TMOD=0x01; //設置定時器T0,T1為定時器模式
  137.         TH0=0x4C;  //T0定時器高8位初始值設置計時50ms
  138.         TL0=0x00;   //T0定時器低8位初始值設置計時50ms
  139.         //TH1=0x4c;  //T1定時器高8位初始值設置計時50ms
  140.         //TL1=0x00;   //T1定時器低8位初始值設置計時50ms
  141.         EA=1; //開cpu中斷
  142.         ET0=1; //開定時器T0中斷
  143.         TR0=1;
  144.         //ET1=1; //開定時器T1中斷
  145.         //TR1=1;
  146.         TH2=0x0f4;  //T2定時器高8位初始值設置計時0.4ms
  147.         TL2=0x48;   //T2定時器低8位初始值設置計時0.4ms
  148.         ET2=1; //開定時器中斷
  149.         TR2=1; //開啟定時器T2
  150. }
  151. void timer_p0() interrupt 1
  152. {
  153.         TH0=0x4c;  //T0定時器高8位初始值設置再計時50ms
  154.         TL0=0x00;   //T0定時器低8位初始值設置再計時50ms
  155.         tm++;
  156. }
  157. /*void timer_p1() interrupt 3
  158. {
  159.         TH1=0x4C;  //T0定時器高8位初始值設置再計時50ms
  160.         TL1=0x00;   //T0定時器低8位初始值設置再計時50ms
  161.         tt++;
  162. }*/
  163. void timer_p2() interrupt 5  //定時器timer1中斷設置
  164. {
  165.         TF2=0;      //定時器T2必須由軟件對標志位清零
  166.         TH2=0x0f4;  //T2定時器高8位初始值設置再計時0.4ms
  167.         TL2=0x48;   //T2定時器低8位初始值設置再計時0.4ms
  168.         displaytm++;
  169. }
  170. // 采用C52第三個定時器timer2定時掃描方式顯示6位數碼管
C51timer2-clock.rar (31.5 KB, 下載次數: 9)
