查看: 660|回復: 1
三相無刷電機驅動(MS8829)
ID:866962 發表于 2020-12-27 12:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MS8829 為一款三相無刷電機的驅動芯片,最高工作電壓可 達 35V,最大驅動電流 1.5A。 芯片采用 PWM 脈沖驅動的方式來減少輸出功耗,通過調 節外部信號的占空比來調節電機的轉速;芯片內置鎖存型 保護電路,可以在電機正常運轉但 HALL 信號輸入異常時起 到保護芯片的作用。
主要特點 n
l  Imax=1.5A n
l 低輸出阻抗上臂橋 0.6Ω,下臂橋 0.5Ω n
l 使用直接 PWM 輸入進行速度控制和同步整流 n
l HALL FG 輸出 n
l 鎖存型 CSD 保護電路 n
l 正、反轉工作模式,可切換 n
l stop 模式下的節電功能 n
l 過溫、過流保護以及低電壓保護 n
l 5V 穩壓輸出 n
l STAR/STOP 電路(當電機關閉時進入 “急剎車(short brake)”)
應用 n
l  激光打印器 n
l 復印機 n
l 專用打印機 n
l 大型家電 n
l 監控攝像頭
ID:866962 發表于 2020-12-29 16:56 | 顯示全部樓層
可以提供樣品,歡迎大家前來咨詢
