查看: 673|回復: 1
三相無刷電機驅動(MS4931)
ID:866962 發表于 2020-12-27 11:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MS4931 為一款三相無刷電機的預驅動芯片,最高工作 電壓可達 35V,能適用驅動寬范圍的 N 溝功率 MOSFET。 芯片具有堵轉保護,過溫保護,以及同步整流等功能。 內部同步整流可以使得芯片處于衰減期時通過打開合適的 功率管從而降低功耗。 MS4931 提供使能,方向,剎車輸入腳,用于控制電流,邏 輯輸入腳 FG1 和 FG2 可用于測量電機轉動情況. 芯片工作溫度范圍-40℃~105℃,采用 28 腳 QFN 封裝
主要特點
l 驅動 3 組共 6 個 N 型功率管 n
l 同步整流,停機模式,低功耗 n
l 低壓保護和過溫保護 n
l HALL 原件輸入 n
l PWM 控制電流,正、反轉工作模式,可切換 n
l 死區時間保護 n
l FG 輸出 n
l 5V 穩壓輸出 n
l 鎖機檢測保護
應用 n
l 激光打印器 n
l 復印機 n
l 電動工具 n
l 大型家電 n
l 監控攝像頭
ID:866962 發表于 2020-12-29 17:04 | 只看該作者
可以提供樣品,歡迎大家前來咨詢
