查看: 587|回復: 1
DC 電機驅動(MS8837)
ID:866962 發表于 2020-12-26 23:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MS8837 是一款直流電機驅動芯片,為攝像機、消費類 產品、玩具和其他低壓或者電池供電的運動控制類應用提供 了集成的電機驅動解決方案。輸出驅動模塊由 N 溝的 DMOS 驅動管組成,并內置電荷泵生成所需柵極電壓。 MS8837 能提供高達 1A 的輸出電流。可以工作在 1.8~12V 的電機電源電壓,以及 2V~7V 的邏輯電源電壓 上。 MS8837 具有 PWM(IN/IN)輸入接口,與行業標準器件 兼容。并具有低壓保護、過溫保護等保護功能。
主要特點
● H 橋電機驅動器 -- 驅動直流電機或其他負載 -- 低導通阻抗(HS+LS)520mΩ
● 1A 驅動電流
● 獨立電源 -- 電機 VM:1.8~12V -- 邏輯 VCC:2~7V
● 接口類型 PWM(IN1/IN2)輸入模式
● 過溫以及低壓保護
● 低電流睡眠模式
應用
● 攝像機
● 數字單鏡頭反光(DSLR) 鏡頭
● 消費類產品
● 玩具
● 機器人技術
封 裝 形 式
DFN2X2-8L(P0.50)
ID:866962 發表于 2020-12-29 17:12 | 只看該作者
可以提供樣品,歡迎大家留言前來咨詢
