查看: 3018|回復: 6
為什么LUN2003A無論我輸入高還是低,2003A輸出都是低呢?實在是不知道為什么?
屏幕截圖 2020-12-26 212245.png (27.07 KB, 下載次數: 128)
ID:55815 發表于 2020-12-26 22:21 | 只看該作者
請參考步進電機的驅動
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:822755 發表于 2020-12-26 22:22 | 只看該作者
ULN2003A的開漏輸出,需要外部上拉才可以輸出高。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
楊雪飛 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:97554 發表于 2020-12-27 09:06 | 只看該作者
參考ULN2003的PDF,輸入為高時輸出為對地導通狀態,其本身不輸出電流,作為驅動方式,他起到的是對地的開關作用。
電流流向為電源正極----負載----ULN2003輸出引腳。所以,樓主的仿真電路需要改動。
ID:420836 發表于 2020-12-27 09:37 | 只看該作者
請參考ULN2003A的數據表來設計LED驅動器電路。
ID:566214 發表于 2020-12-27 11:24 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2020-12-27 09:06
參考ULN2003的PDF,輸入為高時輸出為對地導通狀態,其本身不輸出電流,作為驅動方式,他起到的是對地的開 ...
電路應該是沒問題的,是不是273需要動態掃描?
ID:566214 發表于 2020-12-27 11:26 | 只看該作者
KongQuan 發表于 2020-12-26 22:22
我不需要高電平,只要低電平和開漏就可以控制開或者關了
