查看: 4431|回復: 8
學長,請問步進電機用PWM技術怎么控制它的調速
ID:868414 發表于 2020-12-26 18:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:743992 發表于 2020-12-27 19:32 | 顯示全部樓層
步進一般需要專門的驅動,也可以自己用普通電機驅動芯片搭。調速的話需要改pwm頻率,一般通過重設定時器的預分頻器或者重裝載值實現。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2020-12-28 10:33 | 顯示全部樓層
步進電機,一定范圍內改變時序頻率就能改變轉速。
ID:869243 發表于 2020-12-28 12:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果你用的是步進電機驅動器驅動步進電機,每來一個驅動脈沖,步進電機就走一步,所以改變驅動脈沖的頻率即方波的頻率就可以調速
ID:682364 發表于 2020-12-28 13:48 | 顯示全部樓層
有一款BTN7971B的驅動還挺火的,可以通過PWM進行調速。
ID:799156 發表于 2020-12-28 14:02 | 顯示全部樓層
參考電力電子技術文獻
ID:869424 發表于 2020-12-28 14:04 | 顯示全部樓層
改變pwm頻率就行了
ID:869424 發表于 2020-12-28 14:07 | 顯示全部樓層
步進電機可以通過改變PWM頻率來調速
ID:420836 發表于 2020-12-29 07:29 | 顯示全部樓層
控制PWM波形的占空比以調整速度。
