查看: 3174|回復: 8
想用哪一個語音芯片模塊可以錄制3段錄音,然后可以選擇播放
ID:867408 發表于 2020-12-26 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有哪一位大佬可以告訴我想用哪一個語音芯片模塊可以錄制3段錄音,然后可以選擇播放這三條錄音播放
ID:758842 發表于 2021-1-16 18:42 | 顯示全部樓層
單片機通過一線串口控制程序可以選擇播放這三條錄音播放
ID:758842 發表于 2021-1-16 18:37 | 顯示全部樓層
WT588D
ID:143767 發表于 2021-1-15 15:31 | 顯示全部樓層
用JQ8900,不需要單片機控制,可以單獨使用,語音直接USB拷貝進去,可以用模塊自帶的IO引腳控制播放,停止,循環等。
ID:543424 發表于 2021-1-14 19:11 | 顯示全部樓層
WT588可以參考一下
ID:870276 發表于 2020-12-29 14:56 | 顯示全部樓層
很多啊~τ 寶上一大堆
ID:280000 發表于 2020-12-29 14:37 | 顯示全部樓層
市面上有很多常見的語音錄放芯片,很便宜,之前用過的ISD700
ID:748788 發表于 2020-12-29 08:40 | 顯示全部樓層
用TTS文字轉語音更方便
ID:648281 發表于 2020-12-26 21:45 | 顯示全部樓層
你好!
建議你采用SD系列語音芯片來做;
可以通過單片機來控制語音錄放;
并能夠多段單獨控制錄音與播放;
通過外接功放芯片實現喇叭擴聲;
做過類似設計,發實物給你看下。
你看看有什么需要,可以再問
