查看: 8910|回復: 6
求助!16×64的LED點陣08接口標準的問題
ID:51983 發表于 2013-7-18 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如下圖所示,屏幕是16×64的雙色LED點陣。采用08接口標準,列掃描采用的是74HC595。點陣屏是從淘寶買的。買的板子,結果賣家不給整個原理圖啊。。。。蛋疼的很。
  我是想問,我想讓點陣屏顯示綠色的話,
我這樣操作的話,對不對:
  先向G1寫入64位數據(16×64的點陣屏),然后再置位LT,鎖存數據。這樣一次掃描16行。
如此,是不是就可以顯示綠色了?
如果顯示黃色的話,是不是R1,G1都寫入數據,然后再置位LT是不是可以完成了?????
非常感謝!!!!
ID:51983 發表于 2013-7-18 18:09 | 顯示全部樓層
求助啊···頂!!!!!!!!!
ID:52286 發表于 2013-10-14 00:07 | 顯示全部樓層
支持支持、、
ID:55920 發表于 2013-10-14 11:44 | 顯示全部樓層
路過精神
ID:58060 發表于 2013-12-20 09:52 | 顯示全部樓層
這個接口程序是怎么驅動的啊,時序怎么處理?
ID:240013 發表于 2020-1-5 16:06 | 顯示全部樓層
樓主資料買的時候有資料嗎?參考下
