查看: 2203|回復: 4
怎么寫個基于AT89C51的簡易定時器程序呢?用定時器查詢方式 求思路
ID:867172 發表于 2020-12-25 19:01 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么寫個基于AT89C51的簡易定時器程序呢?用定時器查詢方式,LCD1602顯示(0~ 999 )比如到時間了液晶屏顯示數字和時間
ID:846569 發表于 2020-12-26 13:14 | 只看該作者
首先T0定時4ms(或5ms),然后寫一個累加器,累加到1s的時候執行時間的寄存器加一,并且判斷時間是否到了,到了的話就顯示液晶屏。
不知道樓主是不是這個意思
ID:867172 發表于 2020-12-26 14:34 來自觸屏版 | 只看該作者
HSY666NB 發表于 2020-12-26 13:14
首先T0定時4ms(或5ms),然后寫一個累加器,累加到1s的時候執行時間的寄存器加一,并且判斷時間是否到了, ...
大概就是的
ID:858964 發表于 2020-12-26 14:49 | 只看該作者
建議不用查詢方式,而是用定時器中斷方式,51匯編語言程序示例如下:
         ORG           0000H
         JMP         START
         ORG   000BH      ;定時器T0中斷處理入口地址
         AJMP   T0_INT
           ORG     0030H        ;; 主程序入口地址
START:   ;;
SET_T0:                          ;; T0初始化,
        ;; 定時65ms的計數值 =65000μs/1μs =65000
;; 方式1,16位計數器,計數值 =65536-65000 =536 =218H
         MOV   TMOD, #01H    ;; T0定時模式.方式1(16位計數器)
         MOV   TH0,  #02H    ;; 裝入計數初值高字節
         MOV   TL0,  #18H    ;; 裝入計數初值低字節
         SETB  TR0           ;; 啟動T0
         SETB  ET0           ;; 允許T0中斷
         SETB  EA            ;; MPU開中斷
         RET
T0_INT:                            ;; T0定時中斷處理
         ACALL  DSPLAY        ;; 調用LCD1602顯示子程序
         MOV   TH0,  #02H    ;; 重裝計數初值高字節
         MOV   TL0,  #18H    ;; 重裝計數初值低字節
         RETI
ID:867172 發表于 2020-12-26 21:55 來自觸屏版 | 只看該作者
想要個查詢方式的,c語言版的
