查看: 5683|回復: 11
單片機+ds1302讀秒慢了
ID:867928 發表于 2020-12-25 18:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 qwdfqfqfq 于 2020-12-29 16:27 編輯
ds1302讀秒慢了,用51單片機,lcd1602顯示,仿真結果顯示秒速比平常的慢了,ds1302用的是32.768hz的晶振,是什么原因導致的呢,lcd顯示延遲過高嗎?求大神解答
ID:401564 發表于 2020-12-26 08:56 | 只看該作者
DS1302的精度是取決于32.768KHZ晶振的,32.768KHZ晶振的頻率直接決定了它的精度
而32.768KHZ晶振在時鐘這一塊受溫度影響很大的,而且,DS1302本身也會因為內部電路的誤差,是要有匹配電容的,一般是兩個15pF左右的電容
你要有一個晶振測試儀來測量它的誤差,然后再去匹配電容(晶振引腳的兩個電容),以減小誤差,最好的情況是一年誤差1-2分鐘
如果沒有晶振測試儀,那么,最好是換DS2321這一類已經校正過而且有溫度補償的時鐘IC
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發表于 2020-12-28 16:17 | 只看該作者
DS1302的精度原本就不高,不僅是外接晶振或校正電容,溫度變化對其影響也無法忽視,而這類產品通常的誤差是快,一般在做時鐘時可以每天定時按一個固定值修正就可以(不同季節或調整這個值)。
然而樓主說的是仿真。畢竟是軟件摸擬現實的東東,不同價位的軟件對精確度要求也不同,普通能虛擬DS1302之類的產品精度一般也不可能高到那里去,因為高精度的軟件必須要工作在高精度硬件和高精度的環境中,而你的這些是否也完美就呵呵了。
ID:839551 發表于 2020-12-29 00:33 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-12-26 08:56
而32.768KHZ晶振在時鐘這一 ...
不懂 誰的號 我會好好看看
ID:420836 發表于 2020-12-29 07:17 | 只看該作者
DS1302的精度較低,它取決于許多外部因素,例如溫度,電壓波動等。
ID:867928 發表于 2020-12-29 16:28 | 只看該作者
麻煩各位大佬幫我看下電路設計有需要改進的嗎
ID:867928 發表于 2020-12-29 16:31 | 只看該作者
還有個問題就是at24才
ID:867928 發表于 2020-12-29 16:33 | 只看該作者
還有個問題就是at24c02能同時存儲密碼和時間兩組不同的數據嗎,這樣數據會不會發生沖突,還是說要用兩個at24c02分別存儲
ID:32289 發表于 2023-1-22 23:48 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-12-29 07:17
這人塊子PDF上不是說2V都能正常工作嗎?為什么我的斷電后使用后備電池,走時要快一倍?
ID:155507 發表于 2023-1-23 08:39 | 只看該作者
由于 RTC 的晶體輸入具有非常高的阻抗(約 10^9Ω),因此晶體的引線就像非常好的天線,耦合來自系統其余部分的高頻信號。 如果信號耦合到晶體引腳,它可以抵消或添加脈沖。 由于電路板上的大多數信號頻率都比 32.768kHz 晶體高得多,因此更有可能在不需要的地方添加脈沖。 這些噪聲脈沖被計為額外的時鐘“滴答聲”,并使時鐘看起來運行得很快。
以下是導致基于晶體的 RTC 快速運行的最常見情況。
1. 噪聲從相鄰信號耦合到晶體中。 上面已經廣泛討論了這個問題。 噪聲耦合通常會導致 RTC 非常不準確。
2. 錯晶。 如果使用指定負載電容 (CL) 大于 RTC 指定負載電容的晶振,則 RTC 通常會運行得很快。 不準確的嚴重程度取決于 CL 的值。 例如,在設計有 6pF CL 的 RTC 上使用 CL 為 12pF 的晶體會導致 RTC 每月快約 3 到 4 分鐘。
crystal-considerations-with-maxim-realtime-clocks-rtcs.pdf
184.56 KB, 下載次數: 3
ID:332444 發表于 2023-1-23 09:35 | 只看該作者
讀秒慢是有現象可以觀察到的,比如跳秒顯示則是讀秒慢引起的,如果不存在跳秒的話則不是讀數據引起的,我的代碼仿真在W7上非常準確而在W10上則比系統時鐘慢沒跳秒現象,只是有時發現顯示一點點的卡引起的,那有可能是軟件注冊存在問題造成的,因為仿真提示2K和注冊有問題雖然期限到2031年。
ID:332444 發表于 2023-1-23 09:39 | 只看該作者
補充一下,我說的跳秒是指缺顯示中間秒比如顯示1秒后直接跳到顯示3或發現緊接快速接連顯示秒的現象比如顯示1緊接著就顯示2等等異常現象。
