查看: 2711|回復: 8
請教下有沒有用單片機串口方式0,控制4片74HC595的,我寫一個程序運行不了
#include<reg52.h>
code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼
uchar time=0;
sbit rclk=P3^2;
void delay(unsigned char t)//延時函數
        unsigned char x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void init() //定時器初始化
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
        TH0 = (65536-50000)/256;
        TL0 = (65536-50000)%256;    //50ms
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
          init();
          SCON = 0x00;    // 串口模式0,即移位寄存器輸入/輸出方式
      TI = 1;      //開啟TI,串口發送中斷標志置1
                   EA=0;
                 rclk=0;
                   SBUF= seg7code[0];
                    while(!TI);
                    TI=0;
                 rclk=1;
                        EA=1;
                  delay(100);
                  EA=0;
                 rclk=0;
                   SBUF= seg7code[1];
                    while(!TI);
                    TI=0;
                 rclk=1;
                        EA=1;
                  delay(100);
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;                         //定時50ms中斷一次
        value++;
        if(value >= 20)
                value = 0;
                time++;
                if(time>=10)time=0;
ID:68189 發表于 2020-12-25 15:41 | 只看該作者
利用串口驅動沒有試過,任意端口的驅動代碼給你參考一下:
sbit SDA=Px^x;
sbit S_CLK=Px^x;
sbit R_CLK=Px^x;
  1. //*********************************************
  2. void HC595SendData(unsigned char SendVal)
  3. {
  4.     unsigned char bg;
  5.     for(bg=0; bg<8; bg++)
  6.     {
  7.         if((SendVal<<bg)&0x80)
  8.             SDA=1;
  9.         else SDA=0;
  10.         S_CLK=0;
  11.         //delay_us(5);
  12.         _nop_();
  13.         _nop_();
  14.         S_CLK=1;
  15.     }
  16. }
  17. void u595out(void)
  18. {
  19.     R_CLK=0;
  20. //delay_us(5);
  21.     _nop_();
  22.     _nop_();
  23.     R_CLK=1;
  24. }
  25. /********************************************************************/
ID:213173 發表于 2020-12-25 16:57 | 只看該作者
串口方式0控制74HC595?兩者風馬牛不相及。
ID:275826 發表于 2020-12-25 18:37 | 只看該作者
串口0完全可以控制多片74HC595
ID:213173 發表于 2020-12-25 20:13 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2020-12-25 18:37
串口0完全可以控制多片74HC595
寫一個示例仿真給大家開開眼如何?
ID:258566 發表于 2020-12-26 17:38 | 只看該作者
部分單片機可以,其他單片機txd輸出端接到反相器輸入端,反向器輸出端接到595串行移位時鐘。
ID:275826 發表于 2020-12-27 09:54 | 只看該作者
寫一個示例仿真給大家開開眼如何?
#include <intrins.h>
//sbit SDA        =     P1^1;
//sbit SHIFT_CP  =  P1^2;
sbit ST_CP     =  P3^2;
#define  NOP    _nop_()
uchar ledcode[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D, 0x7D,0x07, 0x7F, 0x6F};
uchar ledbitselect[] = {0x0fe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar i;
void InitSerialPort(void)
  SCON=0X00;
unsigned char Convert(unsigned char In_Date)
    unsigned char i, Out_Date = 0, temp = 0;
    for(i=0; i<8; i++)
        temp = (In_Date >> i) & 0x01;
        Out_Date |= (temp << (7 - i));
    return Out_Date;
void delay(void)
        uchar jj;
        for(jj=0;jj<200;jj++);
        while(jj--);
void SerialSendData(uint dat)
{ uchar tmp,tmp1;
  uint sdata=dat;
  tmp=sdata>>8;
  tmp1=Convert(tmp);
  SBUF=tmp1;
  while(!TI);
  TI=0;
  tmp=sdata;
  tmp1=Convert(tmp);
  SBUF=tmp1;
  while(!TI);
  TI=0;
  ST_CP = 1;
  NOP;
  ST_CP = 0;
  InitSerialPort();
{uint tmp;
  tmp=ledbitselect[i]<<8;
  tmp=tmp|ledcode[i];//LED 共陰
  SerialSendData(tmp);
  //P2 =ledbitselect[i];
  delay();
  i=++i%8;
  SerialSendData(0xffff);
  //P2=0xff;
ID:275826 發表于 2020-12-27 09:56 | 只看該作者
74hc595 和74ls164,4094都是移位寄存器,用法基本相同
ID:834848 發表于 2020-12-27 16:35 來自觸屏版 | 只看該作者
串口方式0控制問題
