查看: 14193|回復: 18
Altium Designer怎么畫LCD1602的封裝呀?小白求教
ID:863303 發表于 2020-12-25 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:836944 發表于 2020-12-25 15:43 | 只看該作者
一般有這一排焊盤就行,在板子上就相當于ic座,當然也可以畫出外觀形狀整個面積它自己用
屏幕截圖 2020-12-25 153830.jpg (66.85 KB, 下載次數: 87)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:153181 發表于 2020-12-25 16:48 | 只看該作者
一般畫封裝需要規格書,規格書里面有尺寸 ,我們對照規格書尺寸進行制作封裝;第二個方法就是網上直接找到對應的封裝加載到你的庫里面  然后使用!如果軟件不太會用的話,就百度一下看看網上的教程!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:438003 發表于 2020-12-25 23:48 來自觸屏版 | 只看該作者
其實我感覺,只需要畫16個間距2個54mm的焊盤就好了,在排插上插1602下面有很大空間,如果單獨找個地方放浪費PCb板上的位置
ID:495086 發表于 2020-12-26 08:16 | 只看該作者
如加載的圖片截圖所示,建立PCB封裝庫,根據LED1602的規格書,畫出16個引腳的焊盤,注意引腳之間的尺寸間距,再畫出絲印層外框,保存。畫完后,根椐你的PCB板尺寸大小,放在合理不影響其它元件的地方就可以了。
ID:367934 發表于 2020-12-26 08:48 | 只看該作者
畫封裝最重要的是焊盤,次要的是元件大小區域。所以LCD1602最重要的是那一排排針。只要排針畫對了問題都不大。最簡單的就是畫一排2.54mm的焊盤就可以了。
ID:16255 發表于 2020-12-26 11:22 | 只看該作者
1602.rar (2.32 KB, 下載次數: 332)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280000 發表于 2020-12-29 15:14 | 只看該作者
放置焊盤就可以了,等間距的放置
ID:863303 發表于 2021-3-31 23:37 | 只看該作者
minileo5 發表于 2020-12-25 15:43
謝謝噢!
ID:863303 發表于 2021-3-31 23:39 | 只看該作者
sunboy-007 發表于 2020-12-26 08:16
如加載的圖片截圖所示,建立PCB封裝庫,根據LED1602的規格書,畫出16個引腳的焊盤,注意引腳之間的尺寸間距 ...
謝謝啦 方法很有用
ID:863303 發表于 2021-3-31 23:40 | 只看該作者
適得府君書 發表于 2020-12-26 08:48
畫封裝最重要的是焊盤,次要的是元件大小區域。所以LCD1602最重要的是那一排排針。只要排針畫對了問題都不 ...
謝謝!
ID:207421 發表于 2021-4-1 00:00 | 只看該作者
告訴你個簡單的方法,這里去,可以導出到AD
ID:863303 發表于 2021-4-1 00:19 | 只看該作者
lwh999995 發表于 2021-4-1 00:00
謝謝噢  我會了!!
ID:280000 發表于 2021-4-14 23:45 | 只看該作者
按照顯示屏的規格書,畫焊盤即可
ID:373499 發表于 2021-4-15 01:20 | 只看該作者
你好,畫pcb封裝大概步驟為以下幾點:
1.找到還該元器件手冊,查看封裝尺寸。
2.打開Altium Designer,在原理圖庫中繪制1602的原理圖
3.打開pcb庫,根據1602手冊放置焊盤,繪制絲印。
這樣就畫好了,如果我講得不夠清楚或者不好的話歡迎指正
ID:904819 發表于 2021-4-15 08:07 | 只看該作者
把焊盤那里等間距的擺放應該就可以
ID:894154 發表于 2021-4-15 08:56 | 只看該作者
根據規格書里面的建議封裝 依葫蘆畫瓢
ID:923531 發表于 2021-5-18 21:37 | 只看該作者
luo12dan66 發表于 2020-12-25 16:48
一般畫封裝需要規格書,規格書里面有尺寸 ,我們對照規格書尺寸進行制作封裝;第二個方法就是網上直接找到 ...
666省區好多麻煩
ID:985817 發表于 2021-11-30 15:33 | 只看該作者
你得找到元件規格,一般封裝焊盤位置跟尺寸對的上就行了
