查看: 4584|回復: 3
12864移屏和空一格顯示 大家幫幫忙吧
ID:51960 發表于 2013-7-18 08:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<stdlib.h>
#define N 5
uchar num1[10];
uchar code num2[]="2226471348@qqcom";
uchar code num3[]="李文制作";
uchar code num4[]="_ _ _ _ _";
sbit DU=P2^6;                          //數碼管段選
sbit WE=P2^7;                          //數碼管位選
sbit RS=P1^0;                         //數據或指令端
sbit RW=P1^1;                         // 讀寫端
sbit EN=P2^5;                         //使能端
sbit PSB=P1^2;                        //串行或并行
sbit RST=P1^4;                         //復位端
void random()
        uchar i;
        for(i=0;i<10;i++)
                num1[i]=(rand()%10);
void delay(uchar n)                //n=1 延時0.2ms
        uchar j;
        while(n--)
                for(j=0;j<110;j++);
void W_Com(uchar n)          //寫指令函數
        RS=0;
        RW=0;
        EN=0;
        P0=n;
        delay(N);
        EN=1;
        delay(N);
        EN=0;
void W_Data(uchar n)   //寫數據函數
        RS=1;
        RW=0;
        EN=0;
        P0=n;
        delay(N);
        EN=1;
        delay(N);
        EN=0;
void init()
        RST=1;                                //不復位
        PSB=1;                                //  并行工作方式
        delay(N);
//        W_Com(0x30);                //  基本指令操作
        delay(N);
        W_Com(0x0f);                //  開顯示 關光標
        delay(N);
        W_Com(0x01);        //   清屏操作
        delay(N);
        uchar i;
        uint j=10;
        EN=0;
        DU=0;
        WE=1;
        P0=0xff;
        WE=0;                        //關閉 消除數碼管
        init();
        random();
        W_Com(0x80+0x01);
        for(i=0;i<10;i++)
                W_Data(num1[i]+0x30);
                delay(N);
        W_Com(0x90);
        for(i=0;i<16;i++)
                W_Data(num2[i]);
                delay(N);
        i=0;
        W_Com(0x88);
        while(num3[i]!='\0')
                W_Data(num3[i]);
                delay(N);
                i++;
        W_Com(0x98);
        for(i=0;i<9;i++)
                W_Data(num4[i]);
                delay(N);
        for(i=0;;i++)
                W_Com(0x18);
                delay(N);
        //        while(j--)
                        delay(200);
        while(1);
12864移屏為什么加了while(j--)就移不了了
還有W_Com(0x80+0x01);怎樣控制它空一格開始顯示,不加空格,不是空一個漢字,是一個字符占的位置
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:7485 發表于 2013-7-18 09:57 | 只看該作者
你說的“移”是怎么移?
常見的12864有兩種控制器,一種是帶漢字庫的st7920。一種是不帶字庫的ks0108 。
前者在字符模式下指定的顯示位置只能是一個漢字單位(以全角字符為單位),不能是以半角字符位單位。也就是不能空出一個半角字符的空格。
ks0108的可以任意位置。但不帶任何字庫。感覺ks0108使用更方便、靈活,特別是在反白、左右滾動的應用上。
ID:51960 發表于 2013-7-20 15:53 | 只看該作者
已經解決了,謝謝了
ID:730009 發表于 2022-3-23 10:37 來自觸屏版 | 只看該作者
aaa123 發表于 2013-7-20 15:53
已經解決了,謝謝了
有移屏函數沒
