查看: 3899|回復: 19
MAX813L看門狗電路不復位?
本帖最后由 不吃魚的貓2012 于 2021-1-12 13:05 編輯
采用MAX813來代替復位電路(未單獨采用復位電路),在while(1)大循環中喂狗,設備上電、調試、現場運行均正常,但是不定期有幾臺出現程序跑飛的現象,感覺就像死機了,所有輸入輸出均不起作用,數碼管顯示亂碼。重啟設備電源,工作又正常了,設備在振動環境中,環境溫度為—25攝氏度~+70攝氏度,請問是什么原因造成了?最近發現一次是在不停按按鈕時出現過一次類似現象。
電路原理圖如下:
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:328014 發表于 2020-12-25 14:47 | 只看該作者
頂一下
ID:844772 發表于 2020-12-25 15:07 | 只看該作者
會不會中斷的時候跑飛了,那就回不到喂狗那句了,要不把程序多貼一點?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:677676 發表于 2020-12-28 09:05 | 只看該作者
本帖最后由 不吃魚的貓2012 于 2020-12-28 09:28 編輯
會不會是因為數碼管時間太長,引起中斷沖突,我吧數碼管驅動由原來的74HC573改成MAX7219會不會好一點呢?
ID:677676 發表于 2020-12-28 09:06 | 只看該作者
本帖最后由 不吃魚的貓2012 于 2020-12-28 09:20 編輯
程序已經貼出來了,麻煩看看那里有毛病,我最近發現我的PCB板上繼電器離晶振太近,會不會是這個原因造成的?
ychxdss1cg含注釋123.zip
2.87 KB, 下載次數: 17
ID:869243 發表于 2020-12-28 10:04 | 只看該作者
你的程序有沒有沒寫錯呢?
ID:677676 發表于 2020-12-28 10:57 | 只看該作者
anli88 發表于 2020-12-28 10:04
你的程序有沒有沒寫錯呢?
程序已經貼在附件,麻煩幫我看看呢?
ID:677676 發表于 2020-12-28 10:58 | 只看該作者
glinfei 發表于 2020-12-25 15:07
程序已經上傳到附件,麻煩幫我看看呢?
ID:844772 發表于 2020-12-28 11:40 | 只看該作者
能否把JBTZ_moto() ,放到最后一句?因為你是熱啟動,又有太多全局變量,放太靠前了,復位后變量都有值的,這應該導致顯示亂碼。
void INIT_main()
        P0=0xff;
        P1=0xff;
        JBTZ_moto();
        INIT_BJmoto();
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:677676 發表于 2020-12-28 12:14 | 只看該作者
本帖最后由 不吃魚的貓2012 于 2020-12-28 12:17 編輯
glinfei 發表于 2020-12-28 11:40
能否把JBTZ_moto() ,放到最后一句?因為你是熱啟動,又有太多全局變量,放太靠前了,復位后變量都有值的, ...
您的意思是放在初始化函數的最后一句(中斷初始化后面)嗎?void INIT_main()
        //P0=0xff;
        P1=0xff;
        //JBTZ_moto();
        INIT_BJmoto();
        second=second_30=count=second_300=BJ_count=count_clk=second_clk=an_count=second_1=beep=0;
        FBAN_flag=CLAN_flag=BJ_flag=flag_sh=flag_hw=power_flag=JR_flag=DW_flag=GW_flag=JR_GZ_flag=0;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=1;
        TR1=0;
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TH1=(65536-250)/256;
        TL1=(65536-250)%256;
        JBTZ_moto();
ID:867408 發表于 2020-12-28 12:51 | 只看該作者
我感覺是中斷程序出問題了
ID:677676 發表于 2020-12-28 12:54 | 只看該作者
麥麥123 發表于 2020-12-28 12:51
我感覺是中斷程序出問題了
麻煩標注一下
ID:677676 發表于 2020-12-28 12:56 | 只看該作者
放在初始化函數的最后一句嗎?
ID:844772 發表于 2020-12-28 14:19 | 只看該作者
不吃魚的貓2012 發表于 2020-12-28 12:56
放在初始化函數的最后一句嗎?
就是放到初始化的最后,也不行嗎? 我建議你重點考慮一下,復位與冷啟動對變量的差異。另外,1、用狗的時候,時間中斷應該先賦值再開中斷;2、T1時間太短吧?
ID:844772 發表于 2020-12-28 14:26 | 只看該作者
放在初始化函數的最后一句嗎?
總之,我的意思程序跑飛跟變量的值有關,雖然程序反復不能喂狗而復位,但初始化沒做好,變量的值一直處于無法執行下去的狀態,導致反復的復位,建議觀察一下RST,估計一直在復位。但如果冷啟動就清了變量,進而就正常了。如果我說的對,那PCB板還是少改吧,多麻煩啊。
ID:677676 發表于 2020-12-28 17:19 | 只看該作者
glinfei 發表于 2020-12-28 14:26
總之,我的意思程序跑飛跟變量的值有關,雖然程序反復不能喂狗而復位,但初始化沒做好,變量的值一直處于 ...
關鍵有故障的時候才能看到,有時候幾天都沒有故障,偶爾有一個出現這種現象。100個里面過幾天偶爾有1個出現這種問題,只要出過這種問題的,重啟正常后,連續運行10天都沒有問題。
ID:677676 發表于 2020-12-30 09:26 | 只看該作者
會不會是數碼管掃描引起混亂?
ID:677676 發表于 2021-1-12 13:02 | 只看該作者
        //P0=0xff;
        P1=0xff;
        //JBTZ_moto();
        INIT_BJmoto();
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=1;
        TR1=0;
        TMOD=0x11;
        JBTZ_moto();
我現在直接把這句話刪掉了,還是會出現這個問題,
ID:677676 發表于 2021-1-12 13:04 | 只看該作者
我最近發現過一次:是在不停按按鈕時出現類似現象,重啟設備又正常了,請問是什么原因早成的?
ID:213173 發表于 2021-1-13 09:04 | 只看該作者
不吃魚的貓2012 發表于 2021-1-12 13:04
樓主的程序寫得有點繁雜,嵌套有點深。全局變量滿天飛,也沒有注釋,看得眼花繚亂。感覺是兩路18B20組成的多點溫度監控報警電路。按常理這點功能有其一半的代碼量就夠了。樓主懷疑MAX813看門狗不能復位這很容易判斷。沒有示波器用萬用表也能根據平均電壓判斷喂狗脈沖和復位脈沖的存在。程序中也沒有看出《最近發現一次是在不停按按鈕時出現過一次類似現象》的按鈕在哪。操控出問題也不一定是程序跑飛。數據類型使用不當也是常見因素。振動環境也有可能使按鈕觸點不穩定。不知樓主實際電路采用哪個型號MCU。STC的芯片內置看門狗和EEPROM,EEPROM保存運行數據,測試過程中人為引發看門狗復位,如果不是做了標記,直觀感覺不到熱復位重啟過程。
