查看: 9482|回復: 12
怎么把C語言.C文件做成.H頭文件?
ID:867450 發表于 2020-12-24 23:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面這個網頁里面有LCD12864顯示的C語言代碼.c,求大神教我怎么做.h文件
https://blog.csdn.net/Augurlee/a ... 5817?locationNum=14
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:213173 發表于 2020-12-25 07:12 | 只看該作者
  1. #ifndef __LCD_H_
  2. #define __LCD_H_
  3. /***********************************
  4.    宏定義數據類型別稱及操作指令等
  5. ************************************/
  6.         #define uint unsigned int
  7.         #define uchar unsigned char
  8.         #define lcd_databus P2
  9. /***********************************
  10.    定義所使用的端口名稱
  11. ************************************/
  12.         sbit CS1=P0^3;
  13.         sbit CS2=P0^4;
  14.         sbit RS =P0^5;
  15.         sbit RW =P0^6;
  16.         sbit EN =P0^7;
  17. /***********************************
  18.    指定對應變量為外部變量
  19. ************************************/
  20. //        extern uchar x;
  21. //        extern uint  y;
  22. /**************************************************************
  23.   聲明供外部調用的函數
  24. **************************************************************/
  25.         void lcd_set_line(uchar sline);
  26.         void lcd_clear(uchar sel);
  27.         void lcd_init();
  28.         void display(uchar cs, uchar page, uchar column, uchar* p);
  29. #endif
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:836944 發表于 2020-12-25 09:08 | 只看該作者
你是想問用keil生成hex?下個keil,生成hex的教程一搜就有
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:852300 發表于 2020-12-25 09:16 | 只看該作者
習慣用現成的了!都是網上找的!
ID:367934 發表于 2020-12-25 09:16 | 只看該作者
有一個詞語叫做模塊化設計,意思就是把同樣功能的功能封裝成獨立的文件。在C語言編程中最常見的就是模塊封裝成h文件和c文件。
h文件又叫頭文件。一般用于存放相關的定義和函數聲明,主要是定義提供外部使用的定義和函數聲明。學過C語言的應該都知道定義變量時不能重復定義否則就會報錯,所以為了重復定義報錯在h文件需要有一定的格式即預編譯命令。比如下面這個例子:
H頭文件:
tester.h
文件內容:
#ifndef __TESTER_H  //預編譯命令,大概作用就是當多處調用此文件時,遇到前面已經編譯過了就不會重復編譯下面的內容。
#define __TESTER_H
存放定義和聲明的地方
#endif
C文件:
tester.c
內容:
#include “tester.h”  //調用文件或者導入頭文件。
有函數te_printf()需要提供外部調用。
void te_printf(void)
        printf("abcd\r\n");
H頭文件:
tester.h
文件內容:
#define __TESTER_H
void te_printf(void);//函數聲明
#endif
C文件:
tester.c
內容:
//函數實現
     printf("abcd\r\n");
外部使用:
文件:
main.c
內容:
#include <stdio.h>
#include “tester.h”//導入頭文件
   te_printf();//調用函數
注意:調用之前需要把H文件的存放路徑告訴編譯器否則也會報錯。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:744327 發表于 2020-12-25 09:43 | 只看該作者
下載keil軟件,編譯后生成hex的
ID:373388 發表于 2020-12-25 10:49 | 只看該作者
不知道是要.hex文件還是.h文件;
1.打開已寫好的工程項目,可通過雙擊工程項目打開,也可以在keil中,菜單欄的P...
2.點擊菜單Project--Options to File,進入到選擇對話框中
3.在Options for target對話框中,切換到target欄中,...
4.切換到output欄中,點擊Seclet Folder Objects,可以設置生成H...
5.切換到output欄中,勾選Create HEX file選項,并點擊確定
如果是要.c文件改為.h文件,實際上把.c后綴直接改為.h就能用;我見過有人這樣用;規范一點,還是.h文件存放相關的變量常熟定義以及函數聲明;.c文件用于存放函數; .c和.h文件成對出現;具體多看看例程序很快就能理解。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2020-12-25 12:53 | 只看該作者
我已經分享了 最新的LCD12864資料和源碼截圖 審核后可以查看 歡迎使用
ID:867450 發表于 2020-12-26 21:15 | 只看該作者
ID:868640 發表于 2020-12-27 10:47 | 只看該作者
這個不是keil 直接就能生成嗎
ID:868655 發表于 2020-12-27 10:56 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:834848 發表于 2020-12-27 16:42 來自觸屏版 | 只看該作者
在Keil里面更改就行. h可以直接用
ID:394148 發表于 2020-12-27 19:45 | 只看該作者
新建文件,保存時候用.h結尾,然后在.h文件的開頭寫上#ifndef __XX_H
#define __xx_H
最后寫上#endif
