查看: 2116|回復(fù): 2
怎么寫個(gè)簡單單片機(jī)定時(shí)器程序呢?用查詢方式的
ID:867172 發(fā)表于 2020-12-24 17:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:235200 發(fā)表于 2020-12-25 01:05 | 顯示全部樓層
設(shè)置定時(shí)方式,計(jì)算定時(shí)初值,開啟定時(shí)計(jì)數(shù) 用while循環(huán)等待定時(shí)溢出標(biāo)志是否為1,為1時(shí)處理
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-25 08:30 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit LED=P1^0;
uint num;
void Timer0Init()        //250微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x02;        //設(shè)置自動(dòng)重裝模式
        TL0 = 0x06;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x06;                //設(shè)置定時(shí)重載值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        Timer0Init();
                if(TF0==1)
                        TF0 = 0;
                        num++;
                        if(num>=2000)//0.5s
                                num=0;
                                LED=~LED;
