查看: 2296|回復: 3
求求大佬們幫我看一下很短的代碼,用DS1302在LCD1602上顯示年月日小時分鐘秒
ID:867067 發表于 2020-12-24 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD1602部分應該是沒問題的,之前用過很多次LCD了,剛學DS1302,問題應該在主函數部分,求解,已經困擾我四五天了,在很多群都問了,沒人回復,求大佬們解答談論
主函數以及DS1302部分代碼
主函數以及DS1302部分代碼
LCD1602部分代碼
LCD1602部分代碼
ID:824490 發表于 2020-12-24 16:20 | 顯示全部樓層
DS1302的讀、寫函數確定能用的?bytewrite/byteread,這2個重點,網上多的是,為什么不抄一個來用呢?
ID:213173 發表于 2020-12-24 19:22 | 顯示全部樓層
樓主發這種圖片代碼,也沒有注釋,看起來非常吃勁。不會有人耐心細讀。你在很多群都問了,沒人回復就是這個原因。
ID:88256 發表于 2020-12-24 19:33 | 顯示全部樓層
連什么問題都不說,讓我們從頭到尾細看程序給你批改作業啊?
