查看: 2786|回復: 7
error C141: syntax error是哪里錯啦!
ID:862267 發表于 2020-12-24 00:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第23行出現這個錯誤!找了一晚上了!也不知道到底怎么回事!求幫助呀!!
這是一部分代碼:
#include<reg51.h>
#include"intrins.h"
#define addr unsigned int
sbit beep=P3^7;
void delay(uint z)//延時函數
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--);
for(y=110;y>0;y--);
void di(uint x)//蜂鳴器發聲函數
  beep=0;
  delay(x);
  beep=1;
  delay(x);
/****************顯示處理函數****************/
void shanshuo(uchar addr,uchar count_1,uchar time_num) //閃爍顯示子程序
  write_com("0x80+addr");//閃爍顯示,格式:寫入1602地址,設置的位號,顯示的位號
  if(count==count_1&(shan<shan_time))//顯示“”
   write_data('');
   write_data('');
else//顯示時鐘
write_time(time[time_num]/10);
write_time(time[time_num]%10);
void deal()//對時間進行顯示處理
uchar addr=0x44;
shanshuo(addr,3.2);//時
addr+=3;
shanshuo(addr,2,1);//分
addr+=3;
shanshuo(addr,1.0);//秒
addr=0x02;
shanshuo(addr,7,6);//年
addr+=3;
shanshuo(addr,6,4);//月
addr+=3;
shanshuo(addr,5,3);//日
addr+=3;
if(count==4&(shan<shan_time))//星期
w_com(Ox80+addr);
  w_string(Oxff," ");
else w_string(11,week[time[5]]D);
/*************初始化程序*********************/
void init_lcd(//1602初始化
w_com(0x38);
  w_com(0x0c);
w_string(0x00."20 - - ");//年月日格式
  w_string(0x44,"-----:--");//時間格式
void init1302()//1302初始化
if(read1302(0x81)&0x80) settime(0x80,0);
謝謝大家!!
ID:235200 發表于 2020-12-24 08:33 | 顯示全部樓層
addr怎么能用第4行的方式去定義,又在23行形式參數中定義呢
ID:115923 發表于 2020-12-24 08:44 | 顯示全部樓層
第2和第4行 重復了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:743654 發表于 2020-12-24 08:44 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
#include"intrins.h"
改為:
#include<reg51.h>
#include"intrins.h
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2020-12-24 08:44 | 顯示全部樓層
w_com(Ox80+addr);
  w_string(Oxff," ");
是0x80,不是Ox80,文字錯了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:278840 發表于 2020-12-24 09:34 | 顯示全部樓層
shanshuo(addr,3.2);//shanshuo(addr,1.0);//秒這里的點應該是問題的關鍵了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:553941 發表于 2020-12-24 09:37 | 顯示全部樓層
ID:553941 發表于 2020-12-24 09:38 | 顯示全部樓層
定義了這么個東西
然后你函數里面又uchar定義了一個叫addr的,,這肯定要報錯的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
