查看: 3237|回復(fù): 7
51單片機(jī)利用led從0到999計(jì)數(shù) 求方案
ID:718523 發(fā)表于 2020-12-23 18:33 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如圖有30個(gè)led比如28十位數(shù)上2和個(gè)位數(shù)上的8亮,比如123百位數(shù)上的1和十位數(shù)上的2和個(gè)位數(shù)上的3亮求解
ID:235200 發(fā)表于 2020-12-24 01:02 | 只看該作者
用74595芯片級聯(lián)4個(gè)接30個(gè)LED,然后把要顯示的數(shù)譯成四組二進(jìn)制數(shù)據(jù),分4次串行輸出至74595就可以了
ID:420836 發(fā)表于 2020-12-24 07:36 | 只看該作者
可以用單片機(jī)的三個(gè)IO引腳和德州儀器(TI)的TLC6C5912 12通道移位寄存器LED驅(qū)動(dòng)器來控制3x10 (最多3x12) LED。
ID:852300 發(fā)表于 2020-12-24 18:59 | 只看該作者
直接用一個(gè)單片機(jī)就能驅(qū)動(dòng)了,和驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管差不多!
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-24 21:32 | 只看該作者
用單片機(jī)很容易實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能,但沒有什么實(shí)際意義。
ID:792404 發(fā)表于 2020-12-26 14:13 | 只看該作者
這個(gè)簡單,用數(shù)碼管多方便呀。
ID:267932 發(fā)表于 2020-12-26 18:07 | 只看該作者
LEDA-LEDG   接主控IO; 驅(qū)動(dòng)方式,與數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)類似。
ID:868422 發(fā)表于 2020-12-26 18:41 | 只看該作者
用矩陣做法或是用74595芯片級聯(lián)4個(gè)接30個(gè)LED,然后把要顯示的數(shù)譯成四組二進(jìn)制數(shù)據(jù),分4次串行輸出至74595就可以了
