查看: 1624|回復: 1
單片機循環數碼管顯示程序
ID:864860 發表于 2020-12-23 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
循環顯示數碼管數字依次增加,像外面的電子屏樣的。用的是STCC52的開發板
  1. #include<reg52.h>
  3. sbit s1=P2^6;
  4. sbit s2=P2^7;
  5. uchar con[]={0x7f,0xfe,0xfd, 0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf};
  6. uchar date[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x06, 0x5b,  0x4f, 0x66,0x6d,0x7d, 0x07, 0x7f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}        ;
  7. int i,j,k;
  8. void delay(int i){
  9.           while(i--);
  10. }
  11. void main(){
  12. while(1)
  13.           for(i=0;i<15;i++)
  14.           {
  15.            k=1000;
  16.            while(k--)        {
  17.                    s1=0; s2=1;
  18.                     P0=0xff;
  19.                   for(j=0;j<8;j++)  {
  20.                         s1=0; s2=1;
  21.                     P0=con[j];
  22.                         delay(50);
  23.                         s1=1; s2=0;
  24.                         P0=date[i+j];
  25.
  26.
  27.           }
  28.                 }
  29.                 delay(100000);
  30.          }
  31. }
ID:1 發表于 2020-12-23 23:26 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
