查看: 3682|回復: 6
如何使用AT89c52單片機做出一個簡易計算器(加減乘除就好,無需要練算)
ID:844638 發(fā)表于 2020-12-23 16:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
新手學生,看了一個星期了,也看了其他大神的程序等等,但是因為用的器件不同,好多地方都搞不動,希望有大神能具體指導,教教原理和代碼,使用的是藍橋杯的ct107d板子,有仿真圖
ID:844638 發(fā)表于 2020-12-23 17:49 | 只看該作者
下面是我的代碼,但是每次仿真都有問題,希望有大神能幫幫我
仿真圖在附件#include<reg51.h>  //頭文件
sbit lcden=P2^3; //定義引腳
sbit rs=P2^4;
sbit rw=P2^0;
sbit busy=P0^7;
char i,j,temp,num,num_1;
long a,b,c;    //a,第一個數(shù) b,第二個數(shù) c,得數(shù)
float a_c,b_c;
uchar flag,fuhao;//flag是否有鍵按下,fuhao按下的是哪個鍵
uchar code table[]={
7,8,9,0,
4,5,6,0,
1,2,3,0,
0,0,0,0};
uchar code table1[]={
7,8,9,0x2f-0x30,
4,5,6,0x2a-0x30,
1,2,3,0x2d-0x30,
0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30};
void delay(uchar z) //延遲函數(shù)
uchar y;
for(z;z>0;z--)
   for(y=0;y<110;y++);
void check() //判斷忙或閑
do{
    P0=0xFF;
    rs=0;    //指令
    rw=1;    //讀
    lcden=0;    //禁止讀寫
    delay(1); //等待,液晶顯示器處理數(shù)據(jù)
    lcden=1;    //允許讀寫
    }while(busy==1); //判斷忙或閑,1忙,0閑
void write_com(uchar com) //寫指令函數(shù)
P0=com;   //com指令給p0
rs=0;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void write_date(uchar date) //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
    P0=date;
rs=1;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void init() //初始化
        num=-1;
lcden=1; //使信號能成高電平
write_com(0x38); //8位?2行
write_com(0x0c); //顯示開,光標關,不閃爍*/
write_com(0x06); //增量方式不位移
write_com(0x80); //監(jiān)測忙信號
write_com(0x01); //顯示開,光標關,不閃爍
num_1=0;
i=0;
j=0;
a=0;    //第一個參和運算的數(shù)
b=0;    //第二個參和運算的數(shù)
c=0;
flag=0; //flag是否按下
fuhao=0; // fuhao按下哪個鍵
void keyscan() //鍵盤掃描
P3=0xfe;
if(P3!=0xfe)
                delay(20);//延時20ms
if(P3!=0xfe)
    temp=P3&0xf0;
switch(temp)
     case 0xe0:num=0;
break;
     case 0xd0:num=1;
break;
     case 0xb0:num=2;
break;
     case 0x70:num=3;
break;    }
   while(P3!=0xfe);
   if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是7.8.9
       if(j!=0)
          write_com(0x01);
   j=0;
       if(flag==0)//沒按過符號
     a=a*10+table[num];
    else//按過符號
     b=b*10+table[num];
   else//如果按下的是除
    flag=1;
    fuhao=4;//4表示按過除號
   i=table1[num];
write_date(0x30+i);
P3=0xfd;
if(P3!=0xfd)
   delay(5);
if(P3!=0xfd)
    temp=P3&0xf0;
switch(temp)
     case 0xe0:num=4;
break;
     case 0xd0:num=5;
  break;
     case 0xb0:num=6;
   break;
     case 0x70:num=7;
  break;    }
   while(P3!=0xfd);
   if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是4.5.6
    if(j!=0)
          write_com(0x01);
    j=0;         }
       if(flag==0)//沒有按過符號鍵
     a=a*10+table[num];
    else//按過符號鍵
     b=b*10+table[num];
   else//按下的是除
    flag=1;
    fuhao=3;//3表示按下乘號
   i=table1[num];
write_date(0x30+i);
P3=0xfb;
if(P3!=0xfb)
   delay(5);
if(P3!=0xfb)
    temp=P3&0xf0;
switch(temp)
     case 0xe0:num=8;
      break;
     case 0xd0:num=9;
      break;
     case 0xb0:num=10;
        break;
     case 0x70:num=11;
      break;
   while(P3!=0xfb);
   if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是1.2.3
    if(j!=0)
          write_com(0x01);
    j=0;
     a=a*10+table[num];
    else//如果按過
     b=b*10+table[num];
   else if(num==11)//如果按下的是減號
    flag=1;
    fuhao=2;//2表示按過減號
   i=table1[num];
write_date(0x30+i);
P3=0xf7;
if(P3!=0xf7)
   delay(5);
if(P3!=0xf7)
    temp=P3&0xf0;
switch(temp)
     case 0xe0:num=12;
   break;
     case 0xd0:num=13;
     break;
     case 0xb0:num=14;
     break;
     case 0x70:num=15;
     break;    }
   while(P3!=0xf7);
switch(num)
    case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//如果按下的是清零
  break;
    case 13:{               //按下的是0
if(flag==0)//沒按過符號鍵
        a=a*10;
        write_date(0x30);
    P1=0;
       else if(flag==1)//按過符號建
        b=b*10;
        write_date(0x30);
  break;
    case 14:{j=1;
           if(fuhao==1){write_com(0x80+0xf);//按下等號,光標前進至第二行最后一個顯示處
           write_com(0x04);    //設置從后往前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標后退一格
c=a+b;
          while(c!=0)           {
             write_date(0x30+c%10);
          c=c/10;           }
           write_date(0x3d);    //再寫"="
      else if(fuhao==2){write_com(0x80+0xf);//光標前進至第二行最后一個顯示處
if(a-b>0)
            c=a-b;
             c=b-a;
         while(c!=0)
   c=c/10;
           if(a-b<0)
             write_date(0x2d);
  a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;          }
      else if(fuhao==3){write_com(0x80+0xf);
          write_com(0x04);
   c=a*b;
while(c!=0)
        c=c/10;
             write_date(0x3d);
      else if(fuhao==4){write_com(0x80+0xf);
          write_com(0x04);
      i=0;
            c=(long)(((float)a/b)*1000);
     while(c!=0)
          c=c/10;
         i++;
     if(i==3)
               write_date(0x2e);             }
            if(a/b<=0)
              write_date(0x30);
            write_date(0x3d);
  break;
     case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;}
   break;
main()
init();
while(1){
   keyscan();
代碼及仿真圖.zip (44.64 KB, 下載次數(shù): 12)
ID:88256 發(fā)表于 2020-12-23 19:34 | 只看該作者
我沒法打開仿真,你的是什么問題?總要描述清楚問題所在啊
ID:844638 發(fā)表于 2020-12-23 21:29 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-12-23 19:34
就是我寫出來的和給定給我的仿真圖好像不匹配,圖不讓自己畫(就必須用這個原理圖),所以我想請大家看看該怎么修改
ID:88256 發(fā)表于 2020-12-23 22:57 | 只看該作者
君顏兮夢 發(fā)表于 2020-12-23 21:29
就是我寫出來的和給定給我的仿真圖好像不匹配,圖不讓自己畫(就必須用這個原理圖),所以我想請大家看看 ...
就是說這個程序不是你自己寫的,而是直接抄的了?否則也不會1602的引腳定義不一樣,只是我想不明白,改一下引腳有那么難嗎?等1602正常顯示了再進行下一步的工作
ID:748788 發(fā)表于 2020-12-24 10:32 | 只看該作者
作為單片機的新手還是應該從基礎學起,編程先學點亮led、流水燈等。這個對你起點太高,難為自己,也難為別人
ID:844638 發(fā)表于 2020-12-24 12:40 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-12-23 22:57
就是說這個程序不是你自己寫的,而是直接抄的了?否則也不會1602的引腳定義不一樣,只是我想不明白,改一 ...
好的我去看看,我們是小組合作,我們?nèi)パ芯垦芯?/td>
