查看: 4329|回復: 0
單片機按鈕控制燈亮程序
ID:865578 發表于 2020-12-22 22:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用AT89C51單片機控制燈亮,要求按一下亮一個燈,但是因為是個小白,做不到按一下燈亮再按一下燈滅,僅供參考
原理圖如圖
代碼如下
#include<reg51.h>
unsigned char s[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};
unsigned char num=-1;
void delay(unsigned int n)
         unsigned int i=0,j=0;
         for(i;i<n;i++)
        for(j;j<120;j++);
void  scan()
    unsigned char temp0=0,temp1=0,temp=0;
        P2=0xf0;
    delay(100);
    if(P2!=0xf0)
       delay(20);
             temp0=P2;
           P2=0x0f;
             if(P2!=0x0f)
                    temp1=P2;
        temp=temp0+temp1;
        if(temp==0xee)
             num=0;
    if(temp==0xed)
             num=1;
    if(temp==0xeb)
             num=2;
    if(temp==0xe7)
             num=3;
        if(temp==0xde)
             num=4;
        if(temp==0xdd)
             num=5;
        if(temp==0xdb)
             num=6;
        if(temp==0xd7)
             num=7;
void display()
   P1=s[num];
             scan();
          display();
