查看: 2069|回復: 2
Keil編譯報WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS程序運行不了
ID:638848 發表于 2020-12-22 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問這個到底是什么問題啊,下載到單片機里面也運行不了
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?KEY?MAIN
Program Size: data=19.0 xdata=0 code=509
creating hex file from "pro"...
"pro" - 0 Error(s), 1 Warning(s).請問這個到底是什么問題啊,下載到單片機里面也運行不了
ID:328014 發表于 2020-12-22 22:23 | 顯示全部樓層
這個是一個警告,消除方法:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-33483-1.html
你的程序是什么?程序不能運行,一般情況下與這個警告是無關的
ID:517466 發表于 2020-12-22 23:01 | 顯示全部樓層
警告你有些函數在整個程序中都沒有被使用到。這個警告不影響程序運行。你的程序應該是有問題的,仔細看看代碼,看看運行邏輯是否正常。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
