查看: 2358|回復: 2
超聲波避障小車如何控制小車后退的距離和轉彎的時間?
ID:847299 發(fā)表于 2020-12-22 18:18 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大神幫幫我。
ID:861496 發(fā)表于 2020-12-22 20:38 | 只看該作者
一般轉彎、后退距離都是通過時間來控制的,需要你找到那一部分的代碼,找到與時間相關的命令。轉彎時間可以在轉彎命令之后添加一行延時命令,后退距離的話也要通過時間來控制的
ID:844772 發(fā)表于 2020-12-22 21:41 | 只看該作者
估計你的意思是要準確后退或轉彎到合適位置。我用了碼盤,所以可以很精確控制距離。要是用步進電機的,也容易控制。如果普通電機那就靠延時控制了,不能邊退邊測距,那玩意動態(tài)誤差有點大。但可以退一下,停車測距,再退,循環(huán)到合適位置。轉彎是一樣的,一定停了再測,最好測幾次取均值,我用時經常有干擾。
