查看: 6347|回復(fù): 10
DS18B20溫度顯示一直不準(zhǔn)確,不知道是時(shí)序還是哪里錯(cuò)了,求大佬解決。
ID:495586 發(fā)表于 2020-12-22 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void Delay1ms(uchar ms)
        uint x,y;
        for(x=ms; x>0; x--)
                for(y=124; y>0; y--);
void delay_us(uchar us)
        while(--us);
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        bit x;
        DSPORT = 1;                           //將總線拉低480us~960us
        delay_us(5);
        while(i--);        //延時(shí)642us
        DSPORT = 0;                           //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
        delay_us(300);
        delay_us(300);
        DSPORT = 1;
        delay_us(50);
        x= DSPORT;
        delay_us(25);
        return x;          //初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint  j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;                          //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
                DSPORT = dat & 0x01;   //然后寫入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開始
                delay_us(25);
                DSPORT = 1;                   //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫入第二個(gè)數(shù)值
                dat >>= 1;
        delay_us(25);
uchar Ds18b20ReadByte()
        uchar byte = 0;
        uint  j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;
                byte >>= 1;           //先將總線拉低1us
                DSPORT = 1;           //然后釋放總線                //延時(shí)6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
                if(DSPORT)
                        byte |= 0x80;
                        delay_us(25);
        return byte;
void  Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                  //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);
void  Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);              //發(fā)送讀取溫度命令
int Ds18b20ReadTemp()
        char temp ;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();
        Delay1ms(30);                                   //先寫入轉(zhuǎn)換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                          //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節(jié)
        temp = tmh<<8|tml;
        return temp;
溫度補(bǔ)償?shù)某暡y(cè)距.zip
164.23 KB, 下載次數(shù): 8
ID:495586 發(fā)表于 2020-12-22 10:51 | 顯示全部樓層
LCD1602那里不用管,只是方便看的
ID:342822 發(fā)表于 2020-12-22 12:53 | 顯示全部樓層
ds18b20輸出線要加電阻接vcc
ID:863432 發(fā)表于 2020-12-22 13:40 | 顯示全部樓層
樓上正解,單總線通信,需要加上拉電阻的,4.7K~10K均可。另外,一定注意延時(shí)函數(shù),因?yàn)镾TC晶振精度會(huì)導(dǎo)致延時(shí)函數(shù)的精度有限,所以可使用示波器輔助之,很多出不來結(jié)果都是延時(shí)不對(duì)所致。
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-22 16:27 | 顯示全部樓層
測(cè)試.zip (126.4 KB, 下載次數(shù): 27)
  1. void Delay1ms(uchar ms)
  2. {
  3.         uint x,y;
  4.         for(x=ms; x>0; x--)
  5.         {
  6.                 for(y=124; y>0; y--);
  7.         }
  8. }
  9. void delay_us(uchar us)
  10. {
  11.         while(--us);
  12. }
  13. uchar Ds18b20Init()
  14. {
  15.         bit x;
  16.         DSPORT = 1;                           //將總線拉低480us~960us
  17.         delay_us(5);
  18.         DSPORT = 0;                           //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
  19.         delay_us(200);
  20.         delay_us(200);
  21.         DSPORT = 1;
  22.         delay_us(50);
  23.         x= DSPORT;
  24.         delay_us(25);
  25.         return x;          //初始化成功
  26. }
  27. void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  28. {
  29.         uint  j;
  30.         for(j=8; j>0; j--)
  31.         {
  32.                 DSPORT = 0;                          //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
  33.                 DSPORT = dat & 0x01;   //然后寫入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開始
  34.                 delay_us(25);
  35.                 DSPORT = 1;                   //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫入第二個(gè)數(shù)值
  36.                 dat >>= 1;
  37.         }
  38.         delay_us(25);
  39. }
  40. uchar Ds18b20ReadByte()
  41. {
  42.         uchar byte = 0;
  43.         uint  j;
  44.         for(j=8; j>0; j--)
  45.         {
  46.                 DSPORT = 0;
  47.                 byte >>= 1;           //先將總線拉低1us
  48.                 DSPORT = 1;           //然后釋放總線                //延時(shí)6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  49.                 if(DSPORT)
  50.                 byte |= 0x80;
  51.                 delay_us(25);
  52.         }
  53.         return byte;
  54. }
  55. void  Ds18b20ChangTemp()
  56. {
  57.         Ds18b20Init();
  58.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                  //跳過ROM操作命令
  59.         Ds18b20WriteByte(0x44);
  60. }
  61. void  Ds18b20ReadTempCom()
  62. {
  63.         Ds18b20Init();
  64.         Ds18b20WriteByte(0xcc);              //跳過ROM操作命令
  65.         Ds18b20WriteByte(0xbe);              //發(fā)送讀取溫度命令
  66. }
  67. int Ds18b20ReadTemp()
  68. {
  69.         int temp ;
  70.         uchar tmh, tml;
  71.         Ds18b20ChangTemp();
  72.         Delay1ms(2);                                   //先寫入轉(zhuǎn)換命令
  73.         Ds18b20ReadTempCom();                          //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
  74.         tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
  75.         tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節(jié)
  76.         temp = tmh<<8|tml;
  77.         return temp;
  78. }
ID:495586 發(fā)表于 2020-12-22 21:29 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-12-22 16:27
樓主仔細(xì)逐條對(duì)比就知道哪里錯(cuò)了
謝謝大佬,問題已成功解決
taotie 發(fā)表于 2020-12-22 12:53
ds18b20輸出線要加電阻接vcc
問題已解決,感謝大佬的答案!!
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-25 16:55 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200465-1.html 這個(gè)是DS18B20的資料 看我這個(gè)資料 大家更容易學(xué)會(huì)
ID:981842 發(fā)表于 2021-12-18 15:09 | 顯示全部樓層
大佬,我打開你的工程文件后數(shù)碼管顯示一直是0,請(qǐng)問是什么原因呢
ID:981842 發(fā)表于 2021-12-19 00:31 | 顯示全部樓層
cainiaoqiebeiyo 發(fā)表于 2021-12-18 15:09
我找到問題了,是我用proteus8打開的,proteus8里的ds18b20好像不能用,顯示會(huì)出錯(cuò),用proteus7打開就好了,打擾大佬了
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-19 05:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好像?新版本是向下兼容的,正常操作不至于會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題
