查看: 2237|回復(fù): 0
單片機(jī)矩陣鍵盤輸入三位數(shù)
ID:811102 發(fā)表于 2020-12-22 09:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
矩陣鍵盤輸入三位數(shù):可以輸入百位數(shù)
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "text.h"
  3. uchar  key;                            //按鍵值,按鍵結(jié)果
  4. uchar  count;                   //標(biāo)志位,  按鍵次數(shù)
  5. uint   temp,end;
  6. uchar  i;                                  //數(shù)碼管顯
  7. uchar  prin[6];
  8. uchar  code srceen[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};         //數(shù)碼管顯示
  9. /********************************延時(shí)**************************************/
  10. void delay(uchar j)
  11. {
  12.    uchar i=10;
  13.      for(;j>0;j--)
  14.             for(;i>0;i--);
  15. }
  16. /**************************數(shù)碼管顯示函數(shù)********************************/
  17. void DigDisplay()
  18. {
  19.          prin[2]=srceen[temp%1000/100];  //千位
  20.          prin[1]=srceen[temp%100/10];   //百位
  21.          prin[0]=srceen[temp%10];      //個(gè)位
  22.          for(i=0;i<3;i++)                                   //利用循環(huán)點(diǎn)亮不同數(shù)碼管
  23.          {
  24.            switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管
  25.                 {
  26.                         case(0):
  27.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  28.                         case(1):
  29.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  30.                         case(2):
  31.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  32.                         case(3):
  33.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3
  34.                 }
  35.       P0=prin[i];
  36.           delay(7); //間隔一段時(shí)間掃描
  37.           P0=0X00;//消隱
  38.          }
  39. }
  40. /**************************矩陣鍵盤********************************/
  41. void keyill()
  42. {
  43.         P1=0x0f;
  44.         if(P1!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
  45.         {
  46.             delay(12);
  47.                 if(P1!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
  48.                 {
  49.                         //測試列
  50.                         P1=0X0F;
  51.                         switch(P1)
  52.                         {
  53.                                 case(0X07):        key=1;break;
  54.                                 case(0X0b):        key=2;break;
  55.                                 case(0X0d): key=3;break;
  56.                                 case(0X0e):        key=4;break;
  57.                         }
  58.                         P1=0XF0;
  59.                         switch(P1)
  60.                         {
  61.                                 case(0X70):        key=key;break;
  62.                                 case(0Xb0):        key=key+4;break;
  63.                                 case(0Xd0): key=key+8;break;
  64.                                 case(0Xe0):        key=key+12;break;
  65.                         }
  66.             }
  67.             if(key==10)          key=0;                //S10--> 0
  68.             if(key<10)      count++;                 //S1-S10內(nèi)輸入次數(shù)
  69.                   if(count==4)        end=0,count=1;         //防止第四次輸入,變?yōu)榈谝淮?br />
  70.
  71.             if(key<10)            end=(end*10)+key;        //保證S1-S10內(nèi)輸入
  72.                 if(key==11)          count=0,end=0;          //提前結(jié)束輸入
  73.                 while(P1!=0xf0);       //檢測按鍵松手檢測
  74.                 {
  75.                          temp=end;
  76.                         DigDisplay();        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  77.                 }
  78.          }
  79. }
  80. /*******************************主函數(shù)******************************************/
  81. void main ()
  82. {
  83.
  84.          while(1)
  85.         {
  86.              keyill();
  87.              DigDisplay();        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  88.         }
  89. }
