查看: 3732|回復: 6
單片機如何實現語音播報溫度?求思路
ID:839001 發表于 2020-12-21 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機通過溫度傳感器采集到溫度后,怎樣通過語音模塊播報出來,用什么語音模塊比較好。溫度不是固定的,要怎樣去實現語音播報?
ID:844772 發表于 2020-12-21 20:00 | 顯示全部樓層
好多辦法,說個便宜的:淘個10元以內的語音模塊 比如JR6001,它支持串口通訊,可以指定讀哪個文件。然后把“0-9”、“.”和“攝氏度” 分別錄成單個mp3,按順序裝進去。然后把溫度分成一個一個單數讀指定文件就好了。
ID:748788 發表于 2020-12-21 22:20 | 顯示全部樓層
還可以淘中文TTS文字轉語音合成模塊,使用printf函數就可以播報采集到的溫度
ID:267932 發表于 2020-12-23 10:29 | 顯示全部樓層
  τ 寶搜這個:開源 Mini MP3 Player; 很便宜串口通訊,還挺好用
ID:839001 發表于 2020-12-28 18:10 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2020-12-21 20:00
好多辦法,說個便宜的:淘個10元以內的語音模塊 比如JR6001,它支持串口通訊,可以指定讀哪個文件。然后把 ...
那比如95,讀九十五,把95分成9和5,那這個十怎么讀出來。
ID:869801 發表于 2020-12-28 21:09 | 顯示全部樓層
AT89S52+DS18B20+ISD1420+LM386+揚聲器
ID:420836 發表于 2020-12-28 22:52 | 顯示全部樓層
這個想法是可行的
