查看: 4856|回復: 15
4個直流電機循環啟動電路,不正反轉,不調速 要如何設計 求思路
ID:864693 發表于 2020-12-21 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
4個直流電機循環啟動電路,不正反轉,不調速,第一次給電,1號電機啟動,每次斷電后重啟下一個電機工作,如此循環
最佳答案
查看完整內容
用PLC按我程序編寫就可以實現功能 T為定時器k為定時器時間設定
ID:601757 發表于 2020-12-21 16:53 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:836944 發表于 2020-12-22 09:28 | 顯示全部樓層
給電是手動通電嗎,印象里拆到過有這種功能的機械開關,類似圓珠筆按鈕按一下走45°接通一路,再按一下又45°斷路,正好一共四路。不過不知道好不好買到
ID:47286 發表于 2020-12-22 10:08 | 顯示全部樓層
用EEPROM 把每次起動的電機序號存進去 每次通電先讀出序號 +1后起動對應序號的電機
ID:824490 發表于 2020-12-22 10:31 | 顯示全部樓層
一片CD4017,做成4路,每路輸出接3極管、繼電器,so easy!!
ID:824490 發表于 2020-12-22 10:42 | 顯示全部樓層
ID:146102 發表于 2020-12-22 10:56 | 顯示全部樓層
樓主是不是要做類似開關變色LED,短時間內開關則電機啟動順序+1超過一定時間后則恢復到1號電機啟動
ID:852300 發表于 2020-12-22 12:02 | 顯示全部樓層
這不是流水燈程序嗎?一個亮完下一個亮,時間可自由設定,很簡單啊!
ID:342954 發表于 2020-12-22 13:43 | 顯示全部樓層
你是想用純硬件,還是要加單片機,加單片機,用什么樣的單片機,要說明白
ID:806225 發表于 2020-12-22 15:35 | 顯示全部樓層
問題描述的不太清楚老鐵
ID:750420 發表于 2020-12-23 10:27 | 顯示全部樓層
使用一個計數器(74ls192)控制即可,把開關弄成計數器的計數輸入端,每次開關提供高低電平,不過題主問題描述不是很清晰,具體的應用場景有點模糊。
ID:213124 發表于 2020-12-23 19:15 | 顯示全部樓層
買個吊頂燈用的控制器,加繼電器就行
ID:870328 發表于 2021-4-21 17:33 | 顯示全部樓層
設置按鍵函數就可以了,你試試。
ID:723547 發表于 2021-4-23 11:02 | 顯示全部樓層
流水燈程序+電機驅動芯片=解決
ID:303742 發表于 2021-4-25 09:51 | 顯示全部樓層
第一個電機啟動時,將第二個電機的電解充電,拔電后,前一個電機的驅動三極管的基極電解電被放掉,后一個不放,這樣再打開的時候第二個打開,形成互鎖。第三個電解被充滿。依此類推,就可以循環
ID:601757 發表于 2021-4-26 02:24 | 顯示全部樓層
會plc嗎
會plc這是個很簡單的程序
